Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот за эту балку я и предлагаю подвесить всю лестницу с двумя забегами внизу и вверху.
    Параметры у лестницы будут лучше чем у Г-образной, к тому же она может оказаться намного
    дешевле других конструктивов. Для Вашей кухни под лестницей тоже будет приятный сюрприз
    в том что под ней полностью будут отсутствовать какие либо элементы кроме самих ступеней
  2. garnes
    garnes
    garnes
    Можете пример картинки скинуть, я не очень понимаю, извините.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  4. Putin
    Putin
    Putin
    и какое там расстояние от балки до перегородки?
    вот тут можно поподробнее, со сравнительным анализом г-образной и п-образной с привязкой к размерам и условиям @garnes .
  5. garnes
    garnes
    garnes
    90 см
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Putin, а я что другое предложил? :)
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Чего без размеров то? :nono: :no::no:
  8. garnes
    garnes
    garnes
    Я писал, потерялось уже, Чистовой проем Ширина 965 высота 2650 длина 3525.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для моей идеи подойдет вполне. А если закрепить эту трубу сбоку к Вашей балке, то шпильки подвесов можно продлить вверх для устройства ограждения проема на 2-м этаже.
    Вот тогда точно будет самый дешевый вариант (три в одном:):aga::)])
    По стенам достаточно пустить ломанный косоур их трубы 25х40 (h)
  10. Putin
    Putin
    Putin
    давайте уточним размер:
  11. Putin
    Putin
    Putin
    высота ступени 177мм
    кол-во подъемов 15
    кол-во ступеней 14
    проступь 273мм
    ширина марша 800мм
    @БорЛео, покажите теперь вариант с двумя поворотами.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ближняя к наружной стене балка надо думать временная? Или не так?
    Покажите на фото внутреннюю сторону наружной стены. Что там за материал?
    Сделайте несколько фото при дневном свете. Крупным планом той поперечной балки в которую Вы собирались упирать лестницу.
    Покажите этот размер на фото.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я про другое - Вы же окно хотели промерить! :)]
  14. garnes
    garnes
    garnes
    Окно под проемом
    Окно заходит под проем на 60 см
    60см от края пола 2 этажа
    От угла окно в 3 метрах.
  15. garnes
    garnes
    garnes
    Ширина проема, без чистовой отделки
    Длина
    От края проема до стены, там планировался шкаф, получается минус 60
