Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Igor_Zherdev
    Igor_Zherdev
    Igor_Zherdev
    Выборку где в перекрытие или подступенике? И как крепиться сам подступенник.
    Идей много! Но боюсь морду набьют пока все буду пробывать:)]
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Где вам удобней.
    Любым доступным вам способом.
    Не бойся. Не набьют.
  3. Igor_Zherdev
    Igor_Zherdev
    Igor_Zherdev
    Можете пример показать или схематично нарисовать?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то не заморачиваемся с фото подобных узлов. В каждом случае все сугубо индивидуально.
  5. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Есть металлокаркас на 2х косоурах. Как правильно и точно вырезать фальшкосоур, который будет крепиться к металлокаркасу. надеюсь понятно написал. привел фото как пример.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По разметке, или по чертежу. В зависимости от того что вы хотите получить.
  7. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    По чертежу не получится, есть расхождения с чертежом из-за не профессионального сварщика (делали сами). А как разметку сделать. саму технологию не совсем понимаю
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Крепите щит к косауру, и отмечаете карандашом по косаурам. Если где то есть под ступенями прокладки, то их надо учесть.
  9. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    а, без ступенек и подступенков?
    а из чего прокладки? металлические шайбы? или может фанерой+шайбы выровнять, а на фанеру приклеить ступень?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно.
    Можно и так.
    Оптимальный вариант, это привести размер ступеней в соответствие со средним размером.
  11. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Здравствуйте, уважаемые! Посоветуйте пожалуйста какую тетиву использовать лучше с точки зрения простоты сварочных работ и трудоемкости - прямую или зигзаг? Мне кажется что зигзаг из трубы 80х40х3 вроде проще варить, чем резать кучу углов-подстановок для крепления подставок ступеней в случае с прямой тетивой. Проект во вложении. Наличие площадки обсуждать бессмысленно - первый этаж уже поднят, проем готов, и меня такая лестница полностью устраивает.
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ступень бы под стандартную длину 300мм.;)
  13. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Так не вопрос, ступень же деревянная будет, ничто не мешает сделать ее 300 мм, ведь каркас-то будет 291 мм
    А вот еще вопрос созрел: вот площадку я замоноличу в стену, а тетиву как-то надо опирать-усилять? Вроде должно крепко быть и без упоров, помню труба 20х40х2 длиной 2 м даже и не думала прогибаться под весом в 65 кг...
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В том то и дело, что надо каркас(!) подгонять под ступень, а не наоборот! ;)
    :no::no::no: :nono::mad:
  15. Бриоли
    Бриоли
    Бриоли
    Всем добрый день! Вопрос у меня следующий: в доме две лестницы на металлокаркасе (швеллера, уголки, арматура). Краской и грунтовкой не покрывались, разве что сами ступени. Весь каркас в тонком слое ржавчины,
    и даже на покрашенных ступенях в некоторых местах "проклюнулась".
    Скажите коррозию ведь не остановить, можно только замедлить ?
    Получается лестница в любом случае будет постепенно разрушаться?
    Или я ошибаюсь? Каков срок службы лестницы на металлокаркасе, если ржавчину отчистить, загрунтовать и покрасить, дом уже просох относительно.
