Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А если сделать на развороте не 8 забежных ступеней, а 10, то на прямых ступенях проступь будет ещё больше!
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что именно на настоящий момент строительства у вас есть?
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    КОробка дома с крышей. Скоро начну перегородки. Ну и соответственное все нужные размеры есть для лестницы.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть само перекрытие еще не делали, или в районе лестницы неопределенный проем.
    Ну так выкладывайте их сюда, посмотрим что у вас там может получится.
  5. Дэрья
    Дэрья
    Дэрья
    Виталий, а мне можете что-то подсказать?
    Очень хочется до лета решить вопрос с лестницей.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так НикВас вам уже в принципе все выложил.
    Это оптимальный вариант.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Вит1959, И перекрытие есть и проем есть и отметки планируемого чистового пола есть. Я же думаю если они спляшут +-10мм ничего страшного не случиться?
    Высота от чистого пола первого этажа до чистого пола второго этажа 3170мм.
    Длина нижнего марша 3125мм.
    Длина верхнего марша 2540мм.
    Ширина проема 2150мм.
    Прошу обратить внимание что под лестницей санузел. То есть мне хотелось бы чтоб между маршами не было расстояния (как рекомендуют 100мм) и выглядело вот так:
    И хотелось бы чтоб на лестнице на повороте хотя бы одна площадка была, а не все забежные ступени.
    Планирую делать на двух небольших швеллерах. И еще пойду на такое ухищрение не совсем грамотное: лестница же получается между двумя перегородками, и эти швеллера буду крепить к перегородкам (несущие стены там не были запланированы)...я думаю ничего страшного не случиться.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если хотите все зашить, то соответственно каркас надо под это все делать, а не наоборот.
    Т. е. каркас лестницы как несущий конструктив и для лестницы и для стен.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Вит1959, Вот по этим фото можно понять что к чему в реале получилось.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не понял вас? Вроде же я так и думаю...каркас на двух швеллерах. Или что то вы другое имеете ввиду.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вы же его собираетесь крепить к перегородкам, а надо наоборот.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну а если так: снизу закрепить на фундамент перегородок, сверху приварить к швеллеру обрамления проема, средний марш прикрепить на анкера к наружней стене. По центру на повороте поставить столб опору. Пойдет?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и так. В любом случае делать надо как вам удобней. Ведь вам там жить.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну а лестницу мне прикините? Что как и из чего? Чем больше будет размеров тем лучше чтоб самому сделать)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что бы ее прикинуть, надо ее строить. А это не пять минут.
