Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну а вы поможете мне с ней?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так рисуйте, выкладывайте, а мы вам подсказывать будем.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я не понимаю как мне правильно спроектировать забежные ступени.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так на вашем проекте они же есть.
  5. АртурКомиссаров
    АртурКомиссаров
    Вполне достаточно у вас креплений и можно и нужно обходиться без опорных ног. Вот посмотрите https://joxi.ru/4Ak9lpJfMa348m. Обратите внимание, что установили каркас лестницы и крепились к трем стенам и в центральной стене есть окно и лестница держится крепко. В общем, этого вполне достаточно.
  6. geradot26
    geradot26
    geradot26
    а крепили к стене сквозь профильную трубу или приваривали «ушки» и крепили к ним? анкерами крепили или как?
  7. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Добрый день, коллеги! С наступающим праздником и спасибо за помощь!
    Наконец то у меня вроде получилась удобная лестница.
    Посмотрите еще раз плз.
    И хотелось бы уточнить по материалам:
    Перекрытия у меня монолитные. Оставлены закладные, чтобы приварить лестницу.
    Низ лестницы будет полностью зашиваться. Под лестницей будет санузел.
    В теме советовали использовать швеллер 12, уголок 50 для поперечин и уголок 25 для косоуров.
    Т. к. у меня лестничные пролеты будут крепиться к перегородкам из газобетона 100мм, а площадка с трех сторон - это несущие стены газобетон 400мм, а с четвертой стороны в середине обопрется на перегородку, то м. б. швеллер можно заменить на 10-ый?
    Или есть другие варианты.
    Заранее спасибо.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну они там нормальной формы? Удобные?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На внешний вид нормальные, как по параметрам сказать не могу.
  10. suspender
    suspender
    suspender
    Да, при такой длине маршей 10-й швеллер в самый раз.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Параметры ровных ступенек нормальные? 250мм(+20мм свес=270мм)*167мм
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Терпимо.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я так не думаю.
    167 х 2 + 250 = 584 мм А должно быть 600 - 640 для удобных лестниц и 600 - 650 мм для допустимых.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поэтому и написал, терпимо.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
