Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. suspender
    suspender
    suspender
    Вижу...но я не знаю как там по другому сделать...буду как то с помощью сварки и металла обходить эти моменты.[/QUOTE]
    Переводите верхний марш в площадку с сохранением размеров, а забежные начинайте строить со следующей (по часовой) плоскости вертикальной стойки.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вначале строятся ступени и площадки лестницы, а потом под них подводится каркас.
  3. meesha
    meesha
    meesha
    Moscow, Russia
    У меня тоже вопрос по забежным ступеням, от чего отталкиваться при расчете ступени?
    вот такая лестница получается
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Лучше показать нам ситуацию на фото с разных ракурсов и обоих этажей?
    Ширина марша должна быть одинаковой на прямом марше и на забеге.
    Нельзя ли выдвинуть низ лестницы за размеры проема в перекрытии (или хотя бы увеличить до размеров проема)
  5. meesha
    meesha
    meesha
    Moscow, Russia
    Со всех ракурсов проблемно т. к. в данный момент не там, да и никаких особенных нюансов там нет.
    Временная идет в другую сторону, на это внимание прошу не обращать.
    ширина марша как на забеге не получается, вынося ступень увеличивается их количество, и как следствие забежки получаются еще меньше, либо надо делать ее круче
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @meesha, так внизу можно выдвинуть лестницу вперед? Или как?
  7. meesha
    meesha
    meesha
    Moscow, Russia
    L
    максимум на 250мм
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это уже не плохо:)
    Какая высота от пола до пола?
    Поворотный столб будет?
  9. meesha
    meesha
    meesha
    Moscow, Russia
    столба не планируется, места маловато, между полом 1-го и второго этажа 2890мм
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это врят ли у Вас получится! :no:
    И забежные и тетивы надо же будет к чему то крепить!
  11. meesha
    meesha
    meesha
    Moscow, Russia
    Планируется монокосоур, да и вопрос то собственно по геометрии забежных ступеней.
    С конструктивом уже определились.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Размер проступи на забежных и прямых д. б. одинаков! У Вас - разный!
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  14. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Добрый день!
    Благодаря совместным усилиям, моя лестница растет на бумаге!
    Проем под верхний пролет у меня получается на 10 см длиннее, чем нужно.
    Перекрытие монолит, к котором сделаны выпуски арматуры для крепления лестницы.
    Ступени планирую сделать деревянными, толщиной 40 мм.
    Вариантов решения я вижу два:
    1. Сделать верхнюю недоступень длиной 130 мм вровень с полом второго этажа.
    2. Сделать площадку длинней на 100 мм. Тогда придется как то оформлять пол второго этажа с выступом и подступенком.
    Первый вариант выглядит проще.
    Подскажите плз, как правильно сделать?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    и надёжней! :super:
