Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Начал прорисовывать узлы:
    И сразу вопрос: Как правильно приварить уголки? Встык, или горизонтальный уголок наложить сверху?
    Тогда придется использовать прокладки для крепления ступеней и подступенков.
    М. б. у кого нибуть есть фото данного узла?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вначале рисуйте гребенку по тетивам, а потом уже поперечки.
  3. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Я хотел спросить, как правильно сваривать уголки:
    Как на верхней ступени, или как на нижней?
  4. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Планирую варить лестницу с площадкой с разворотом 180, с двумя тетивами из швелеров.
    Стены из газобетона толщиной 300 (внутренняя) и 400 (внешняя). Никаких закладных в них под лестницу не сделано. Площадка планируется из сварного прямоугольникатакже из швеллеров. Можно ли как-то закрепить площадку без вертикальных опор на пол, то есть закрепить/упереть ее только в 2 стены?
    вид со второго этажа:
    вид с первого наверх:
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да - врезать в стены швеллера с опорой на пол!
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Весь угол должен быть заподлицо.
    Гребенка под 45 градусов, а перемычка под 90 градусов.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если бы у вас нижний марш приходил к площадке там где приходит верхний, тогда опора бы не понадобилась.
  8. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @Вит1959, Вы имеете ввиду "упор" тетивы верхнего марша в площадку на том же уровне (высоте), что и тетивы нижнего?
    Проектирую сейчас эскиз в автокаде, во вложении то, что есть сейчас
    PS планируемое исполнение марша:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если я правильно понял нарисованное вами, то в случае если нижний марш будет приходить в свободный угол рамки площадки, он будет являться своего рода подпоркой площадки. А вот если туда будет приходить верхний марш, то вам понадобится еще и вертикальная опора.
  10. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @Вит1959, Да, в моем случае как раз марш на второй этаж опирается на свободный угол площадки
    То есть опоры, показанной голубым цветом, не избежать? Даже если сделать три зеленых, которые будут у стен.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не факт. Почему например, не подвесить этот угол площадки? К чему и как, это уже другой вопрос:)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот зеленые вам и не нужны.
    Впрочем и свободный угол не особо сильно у вас будет гулять. Особенно если верхний марш хорошо пристегнуть к перекрытию.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @kolganoff, у Вас монолитное перекрытие, сделаны выпуски арматуры, так и заливайте монолитную лестницу. Зачем Вам это железо?
    @toham, к Вам такой же вопрос.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Или сразу деревянную;)
    Сегодня на металлобазе "дали почитать" свежий прайс на металлопрокат...Это пис...ц:mad::mad:
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Думаете дуб три копейки стоит? Да и нормального качества деревянную лестницу сделает один из тысячи.
