Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Теоретически можно, только площадку надо разделить тем же швеллером по диагонали и проварить, у Вас получатся два треугольника, которые дадут недостающую жёсткость + привязка верхнего марша к перекрытию.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А так всё равно придётся платить дважды - металл + тот же дуб.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :close:
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Подскажите, пожалуйста, впал в ступор. Собрал лестницу, а ограждение оставил на потом, теперь мучаюсь. Г-образная с забежными наверху. Суть в том, что верхний столб должен стоять в месте схождения забежных ступеней, а буквально через 100мм по ходу уже должен стоять столб ограждения верхней площадки. Вот и не догоняю как это правильно должно выглядеть. Направьте в нужную сторону, а то чую накосячу.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, да мастера то сделают. Я писал о изготовлении своими силами, силами застройщика.
  6. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Думал об этом, но, на мой взгляд, это будет более трудоемким, чем установка опоры, желание избежать опоры связано с тем, чтобы не загромождать вид на лестницу, а тут, получается, приходим к тому же, только сверху
    Железная лестница - это именно пожелание по внешнему виду и оформлению, а не по практичности. На этапе создания проекта не было идей насчет типа лестницы, поэтому архитектор "по умолчанию" и оставил выпуски под монолитную лестницу
    Спасибо, а имеющиеся выпуски на перекрытии (насколько я понимаю, больше подходящие под монолитную лестницу) подойдут для этого крепления или надо придумывать кардинально другое?
  7. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Обшивать металлическую лестницу деревом не планирую, только ступеньки и площадка, хочется, чтобы лестница была с просветами, "воздушной"
    А направление диагонали имеет значение? Если я правильно понял:
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно доработать эти, а потом его еще и замонолитить.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А что мешает сделать тоже из дерева? Ступени ж не бесплатные. Ну, Изображение 034.jpg Изображение 037.jpg например так.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Попробуйте совместить подвес угла площадки с ограждением проема на 2-м этаже.
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Имеет. Надо наоборот, чтоб диагональ связывала стены.
  12. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Внешний вид, хочется именно лестницу на швеллерах + дерево на ступенях.
    PS: в 1883м посте показал схему деления площадки на треугольники, посмотрите, пожалуйста
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тогда надо хорошего сварщика и много усилий по отделке, а так, удачи.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Как вариант... Консольная подпорка.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
