Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    По параметрам проходит - нормуль!
  2. meesha
    meesha
    meesha
    Moscow, Russia
    Ступени, да, боюсь дороговато будет в изготовлении т. к. нестандартные,
    А просвет между маршами какую функциональную нагрузку несет ?
  3. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    Вит1959 приводил формулы удобства и безопасности.
    a+h=406 а надо 460
    a-h=70 а надо 120
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нормально и безопасно пользоваться поручнем! ;)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так это то к чему надо стремиться, жизнь как правило вносит свои коррективы.
    А тут уже приходится выбирать.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Основная всё таки другая.
    Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: 2а+b = 600...640 мм.
  7. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    Большое спасибо за просветление моих тёмных знаний. :hello: Я уже порывался делать деревянный макет. :faq: Ещё маленький вопрос. Стоит-ли заполнить прямые косоуры, к примеру, пеной или пескоцементной смесью, чтобы не было "барабана".
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если есть желание. Так делают, но оЧень редко! ;)
  9. игорь 2И
    игорь 2И
    игорь 2И
    Березники
    Здравствуйте. Подскажите из чего сделать деревянные ступени 1000 *300мм IMG_20180312_190301.jpg IMG_20180312_190250.jpg
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Стандартные, проще всего не делать, а приобрести готовыми в торговле.
    А вот из чего там и выберете по древесине, качеству, цене, своим возможностям:)
    Твердые породы предпочтительней мягких;)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  12. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    Фото из поста 915 наводит на мысль задать вопрос: :faq: а какова оптимальная ширина расстановки косоуров? Ведь чем больше расстояние, тем больше и прогиб ступени, а следовательно нужна более толстая доска. С другой стороны, рабочую нагрузку несёт только середина, по краям-балясины их вес небольшой.
    У себя пока думаю так: лестница шириной 900, толщина деревянных ступеней-40 с каждого края по минус 200, два косоура по 50, итого в середине 400... Маловато, или как? Подскажите. :um:
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По 200 мм с краев много. Вполне и 100 мм хватит. Если ступень 40 мм, то нужен будет подступенник, если 50 мм то можно и без него. Ну и порода древесины играет роль.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, так в том то и идея @щикаго, что бы сместить косоуры ближе к середине. Тогда можно и сороковку использовать без подступенника.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вид какой будет? На мой взгляд ни семь ни восемь.
