Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Эльвира19, У воска есть такое свойство. Но лучше не экспериментируйте.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Мастера косячники и за работу "неуд"...
    Получилось так, потому что неправильно высчитали ширину ступени...Толщину подступёнка забыли отнять. Не стали обрезать ступени, потому что, скорее всего, боковая зашивка по этим же размерам сделана и её в этом случае пришлось бы полностью переделывать...Халтура вобщем...:mad:
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Неее, там что то другое - увеличение почему то(?) идёт по нарастающей на каждой ступени! :no::no:
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Как-раз таки, если каждую ступень уменьшить на толщину подступёнка или подступёнки обрезать и поставить на ступень, то всё встанет на свои места...
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Проиллюстрирую...
    Вверху-то что получилось сейчас...Как видно сдвиг и идёт по нарастающей
    Внизу-всё тоже самое, только с обрезаными ступенями...
  7. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    Боковую зашивку они все равно переделывали(. Так как они ее в первый раз тоже сделали неправильно (швы стыковочные расположили не в тех местах, которые предусматривались проектом).
    Единственное, что знаем точно - это то, что они зачем-то переделывали верхнюю площадку (зачем-то увеличили ее). Похоже вообще на то, что второй раз просто ошиблись с ее размером. В итоге поставили то, что получилось, а дальше все сдвинулось.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Закрыли мою тему, не перенеся сюда сам вопрос... ну ладно, из другой темы примерно понял...
    Осталось только выяснить варианты крепления балясин.
    Например, распространенным вариантом является крепление балясин в край ступени, типа
    но как недостаток - это сужает проем ...
    А как можно прикрепить балясины к торцу ? какова технология и последовательность действий ?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А может просто увеличить ширину марша?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Уже сделан и не хочется заужать
  11. suspender
    suspender
    suspender
    Металлические балясины можно крепить болтовым сокдинением. Отверстия на 10. Гайка на 13. Контротверстия 20 для монтажа головкой. И заглушка на 20.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сложно как то... А если просто приварить?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а если потом торец лестницы будет закрыт деревянными панелями, то балясины крепить болтом поверх панели ?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обычно вопрос крепления ограждения продумывается до изготовления лестницы, соответственно тогда не возникают вопросы такого типа, и начинаются танцы с бубнами.
    В вашем случае крепить ограждение к торцам ступени уже нельзя, сломается рано или поздно.
    Поэтому либо выполнять крепеж как вам посоветовали выше, либо смирится с шириной прохода и крепить стандартным способом.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ясно... а не делается так, что крепление балясины идет в наращенную часть, которую можно сделать за счет применения более широких ступеней/подступенок ?
    На рисунке примерно нарисовал, что имею в виду...
    У меня проем между маршами (с 1-го этажа на помежуточную площадку и с промежуточной площадки - на 2-й этаж) имеется 40-50 см. и я спокойно могу нарастить ступени во внутрь (вот как на фото доски-времянки торчат во внутрь)
