Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы вам посоветовал сделать фальштетиву и уже к ней сбоку крепить ограждение. Естественно достав и до металла.
    Только надо просчитать как пойдут перила. Либо по одной плоскости с одним поворотным столбом, либо в разбежку.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а нет ли фото, как это выглядит (чтобы понять)?
  3. russkii3838
    russkii3838
    russkii3838
    Приветствую всех форумчан.
    Не могу ни как определиться с формой лестницы (Может кто нибудь свежим взглядом подскажет в какую сторону смотреть. Сейчас собирается перекрытие из сип, есть еще возможность что то поменять. Сейчас вариант такой стр 8.png стр 20.png Безымянный.png
    проем ширина 2000, длина 2300, высота 3024.
    есть возможность расширить чуть проем и первый прогон увеличить.
    Альтернативный вариант 222.png , но смущает маленькая ширина лестницы, зато без поворотных ступеней.
    Голова кругом идет, если кто поможет буду премного благодарен!
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проступь, высота ступени?
  5. russkii3838
    russkii3838
    russkii3838
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    во... нашел, что примерно о чем говорил выше - ступени выходят за металлическую рамку
    а потом в выступающую в торец часть- крепить балясины и закрывать деревом торец и низ (низ можно и ГКЛ наверное)?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    параметры - :super::super::super: Но проверьте на просвет с наклоном кровли 2эт.(судя по схеме -есть) :nono:
    Так расширьте - проём то ещё не сформирован! ;)
  8. russkii3838
    russkii3838
    russkii3838
    но смущает что ступени поворотные на первом варианте. Дом для пмж.
    Второй этаж полноценный, так что с этим нет проблем.
    А во втором варианте, с двумя площадками, проем уже расширил по максимуму.
    Вот и думаю, либо идеальные параметры лестницы но с поворотными ступенями либо с двумя площадками и не идеальными параметрами. что важнее не пойму.
    Напомню между чем выбираю:
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А почему у Вас толщина ступени разная?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    С забежными, только правильно распределить, чтоб удобно было ходить!
    И наверное всё таки поменял бы заход!
  11. russkii3838
    russkii3838
    russkii3838
    Огромное спасибо за ответы, позволю себе ещё пару вопросов)
    @НикВас,
    А заход по какой причине поменяли бы?
    Значит оставляю проект как есть и буду делать с забежными. Спасибо!
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Из-за двери - опасно!
  13. russkii3838
    russkii3838
    russkii3838
    Ошибся, но толщина ступени, как я понимаю, не играет роли на данном этапе.
    При таком направлении меня смущает "коридорность" лестницы, боюсь проблем с затаскиванием мебели на второй этаж.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Как раз на оборот, толщина сильно влияет на параметры (если её учитывать), попробуйте пересчитать и сами увидите.
  15. russkii3838
    russkii3838
    russkii3838
    Ни ширина проступи, ни высота ступени, ни количество ступеней, никак не зависит от толщины ступени.
