Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. suspender
    suspender
    suspender
    Критическая точка...наименьшее расстояние от верха ступени на лестнице до любого препятствия над головой. Опустите размер от перекрытия на ступень.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Странно. Такая лестница с материалом меньше 90000 должна стоить.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Скорей всего там вырез в перекрытии.
    Хотя, всё может быть...:)
  4. grozdov
    grozdov
    grozdov
    Этот момент учитывал. А после советов форумчан будет ещё больше) а что, если убрать одну ступень перед площадкой и косоур закрепить к опоре площадки?
    Вот такие хапуги В Иркутске живут... гастарбайтеры могут собрать опалубку и залить за 30, но как потом мучиться с отделкой - никто не скажет. Риск велик.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не стоит. Либо получите большую высоту ступени, либо головняк с приходом опоры.
    Соточки маловато будет. Сломаться она не сломается, но вот пружинка будет неплохая, тут Алекс на 100% прав.
    Опорные стойки у вас лишние будут, не нужны они.
    Покрутите конструктив вашей площадки, посмотрите варианты захода в стену.
    Основная идея любой конструкции -это опора, а не подвеска. Подвеска используется тогда когда совсем не в моготу.
  6. grozdov
    grozdov
    grozdov
    Ну вот и я думаю, что маловато будет.
    А если заделать площадку в стены, которые из газобетона, со временем не расшатается?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы же их выдергивать не собираетесь.
  8. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Всем привет, помогите советом по лестнице. На выходных сварил каркас для крыльца из проф трубы 60х40х 2мм (варил сам, опыта в сварке почти нет, однако крепко вышло.) На каркас уложил декинг, его же планирую использовать и на ступени, по 2 палки на ступень. Теперь о лестнице. Высота 95 см до верха площадки, ширина 1 м, 4 ступени глубиной 32 см, верхняя ступень ниже пола крыльца. Т. к. опыта в сварке считай нет, оч мало, я подумал заказать нарезку заготовок для косоуров и эти заготовки сварить. Вопросы такие:
    1. Как лучше сваривать (учитывая отсутствие опыта) под 90 или 45 градусов заготовки ? Читал что под 45 будет прочнее шов.
    2 Чем лучше связать косоуры между собой ? Просто той же проф трубой (60х40х2) из которой нарежут заготовки ? Тут еще дело в том, что для декинга желательна укладка его на монтажные лаги, которые тоже имеют высоту, в моем случае 3 см. Как монтажные лаги спрятать ? Получается толщина ступени 2.8 см и лага 3 см =5,8 см. Из чего вварить перемычки в каркас ступеней, проф труба 30х30х2 ? не будет ступень гулять при подъеме/спуске в таком виде ?
    3 или может какой то более простой вариант ? Как во 2 вложении, 4 параллелепипеда с перемычками и по трубе по бокам ?
    ЗЫ Можно еще забить на монт лагу и просто сварить все из проф трубы без изысков, как в 3 случае. Но этот нужно уточнить у знатоков ДПК.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да.
    Да
    Не надо изобретать велосипед, он уже есть.
    Ну и кроилово ведет к попадалову.
  10. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Если в 2 х словах в чем попадалово с 3 вариантом ? Это фактически лестница на тетиве. Тетива только не такая массивная как в случае с деревом.
    ЗЫ что сделать лучше на косоурах я понял.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Чисто теоретически. На практике тетива из профиля не такая уж маленькая получается. И к тому же полезный проход уменьшается.
  12. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Площадка вышла вот такая.
    К ней примерял столбики под перила.
    Мне не так страшно уменьшение полезного прохода. Да и столбики внизу удобно будет к тетиве крепить. Понять бы только толщину подобной тетивы. Столбики 6 см.
    ЗЫ Как у случае с косоурами столбик под перила внизу к нему крепить ?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Красиво. :super:
  14. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Добрый день уважаемые форумчане! В пол года назад подготовил комплект для сборки лесенки на второй этаж https://www.forumhouse.ru/posts/20186458/. Сейчас настало то самое время ее собирать и всплыл первый мой просчет, размеры снимал с заставленной барахлом комнаты и не придал внимания тому факту что стены между собой имеют угол далекий от 90 градусов. Обнаружил это, когда капитально сварил все части косоура между собой и стал его выравнивать относительно стен, так если установить второй (длинный пролет косоура идущий вдоль стены с дверью в огород) параллельно стене, то между первой ступенью лестницы и стеной образуется зазор 15см (зазор по ходу движения вверх по леснице уменьшается и угловая забежная ступень уже подходит в плотную к стене).
    -Изначально решил просто переориентировать всю конструкцию - первую ступень придвинуть к стене а последнюю от стены - то есть попытаться добиться равномерного зазора на обеих концах лестницы - но идея не нравится так как все одно будут щели между лесенкой и стенами до 5-10см.
    - далее решил оставить косоур как есть, параллельно стене с дверью, а ту стену которая убегает выровнять коробом из ОСП- но все одно колхоз получается.
    - Сейчас пришла пришла идея, на мой взгляд самая правильная - разрезать место где стыкуются 2 косоура под 90 градусов и просто выставить нижний косоур параллельно стене (то есть низ придвинуть к стене на15см) на образовавшиеся щели наварить усиливающие углы и пластины, ступень которая должна была лечь в угол так же распустить по диагонали и образовавшиеся пробелы заварить так же полосой или пластинами.
    На фото, общий вид косоура на данный момент, точки крепления (пол, угол косоура под которое станет столб, и лежащий на мауэрлате верх косоура будет с обеих сторон удерживаться уголками из тройки приваренных к нему и привинченных желтыми саморезами к мауэрлату), на крайней фотографии виден опорный столб самой беседки его и столб на котором будет стоять лестница свящу сотой профильной трубой.
    Приношу извинения за много букв, прошу помочь с выходом из данной ситуации, буду рад любым советам и критике моих идей.
  15. suspender
    suspender
    suspender
    Ничего страшного. Рабочий момент. Монтаж производится последовательно сверху вниз. На ПРИХВАТКАХ. Так как надо ловить горизонты по ступеням. Разрезайте соединение маршей и режьте задний угол на повороте и никаких зазоров не будет и пластин не понадобится.
