Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Как лучше сваривать косоуры ? Сперва прихватить 2 детали для одной стороны, потом далее или сразу их между собой сваривать правую и левую часть ? Или как ?
  2. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Пока подготовил стол и подобрал пары заготовок на левый и правый косоур. Закрепил частично на столе. Не знаю обязательно ли крепить мелкие детали ? Далее ставить прихватка переворачивать и варить или прихватка снова ставить? IMAG7974.jpg
  3. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Первый, вроде не особо кривой. Осталось обварить и второй собрать. стол рулит.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @sir_volos, по 45 резать не стали заморачиваться?
  5. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    То место где удалось нарезать резали только так, хотя я понимаю что 45 наше все
    ЗЫ доварил второй, на последней ступени не уследил за 90 гр, перепад 2 мм. Думаю пойдет для первого раза, завтра соединялки варить, не знаю как их назвать
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    "Перемычками" зовутся! :)]
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @sir_volos, просто хотел понять на сколько сложнее/муторнее резать и потом варить под 45.
  8. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Спс, буду знать. Как бы только с ними не лажанули то ? Струбцины наше все ?
  9. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Из моего скромного опыта резать руками болгаркой не стоит и начинать. Криво - это ничего не сказать. А уж под 45 ваще жесть. Мне пилили на станке отрезном, и то не мм в мм вышло, люфт в одном шарнире и нет точности. Потому и не под 45. А варить, имхо, пофиг что. В любом случае удачи.
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    При устройстве простейшего "кондуктора" или как он там правильно называется, что под 45, что под 90 отрезать одинаково, ну чуть больше резать.
    Ну тут Вы не совсем правы, человек, который вручную отрежет ровно под 90, точно так же отрежет и под 45. А со станком Вам не "повезло", или с тем кто за ним стоял. А так да, если нет опыта - то лучше найти станок и нарезать как надо, оно того стоит.
    Моя лесенка в процессе, полтора года назад. Резалось на станке (станине), уж очень много резов :) Отец, он нарезал и варил по моей схеме, понял что из себя представляет лестница только когда монтировали уже на место :)
    WP_20161126_15_09_03_Pro.jpg WP_20161126_19_56_58_Pro.jpg WP_20161127_13_47_55_Pro.jpg WP_20161129_21_11_23_Pro.jpg
  11. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Хватит уже, сил нет, нормик.
  12. 310373
    310373
    Московская область
    Други подскажите, как правильнее сделать. Уличная лестница, как на рисунке, стоит её заглублять в грунт или прикрутить к отмостке на анкера?
    Отмоска пока не залита.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если правильно, то необходимо низ делать свободным, а верх на шарнире.
    Для компенсации сезонных подвижек грунта.
  14. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Подскажите какой полярностью правильнее варить ломаный косоур из проф. трубы 100*50*3? Сварочник - инвертор, электроды МР-3.
  15. suspender
    suspender
    suspender
    Любой. Если сомневаетесь читайте табличку на пачке электродов.
