Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Винер1
    Винер1
    Винер1
    Окно над площадкой даёт некотороё пространство, надеюсь это не много поможет в ситуации с узкой площадкой
  2. Винер1
    Винер1
    Винер1
    Подскажите, а проступь считается без учёта выступа?
  3. Винер1
    Винер1
    Винер1
    Без учёта выступа у меня получается всего 24 см, ну и плюс 4 см выступ, итого 28. Мало?
  4. Igorbghc
    Igorbghc
    Igorbghc
    Добрый день.
    Сделали проект лестницы на металлическом монокосауре, но даже я понимаю, что то не так.
    По крайней мере не хватает тупо размеров: длины пролетов, толщины трубы и т. д.
    Просьба опытным товарищам посмотреть и написать свое мнение.
    Хотелось бы понимать, что нужно доделать, чтобы отправлять проект на доработку.
    Заранее признателен.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Сами то хоть смотрели?
  6. Igorbghc
    Igorbghc
    Igorbghc
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Длинна верхнего пролёта от стены 2359мм, нижнего 4331мм.
    Что Вас ещё интересует? Толщина трубы?
    -У Вас будет использоваться труба 150*150мм, на площадке и марше, 150*100мм, на площадке, 100*100 и 80*80 на подпорных столбах.
    Что ещё интересует, не стесняемся, спрашиваем! :)
  8. Igorbghc
    Igorbghc
    Igorbghc
    1. Действительно пролет большой, 4 метра где то.
    Нужен ли подпорный столб из трубы 80 на 80?
    Можно ли сделать монокосоур из трубы 200 на 160, толщиной 5, например, и не делать подпорный столб вообще?
    2. Зачем косынки вообще? Они внешний вид портят. Можно ли их убрать вообще?
    3. Не понимаю куда крепится косоур. К балке или он сварен в виде буквы Г и крепится к стене?
    4. То, что перила крепятся только к ступеням это нормально? Профильной трубой перила не должны крепится к косоуру, хотя бы через одного?
    5. Как лучше все это монтировать: можно сделать на производстве и привести уже готовый вариант несколькими частями или лучше все делать на объекте?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    лучше все эти вопросы адресовать автору проекта. Он ведь чем то руководствовался когда проектировал.
  10. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Нужна помощь опытных сварщиков.
    Суть такая: варил ломаные косоуры для лестницы. Профиль 50*100*3. Сначала сваривал небольшие секции, а затем выкладывал их на длинный 18-й швеллер, прижимал струбцинами и по кругу обваривал прихватками. Первый получился ровный, а вот при обварке второго слетела струбцина и я не заметил этого. В итоге в одной плоскости увело. Схемку того что получилось прикладываю.
    Что теперь делать? :faq:
    Резать и переваривать - очень много. Может можно в каких-то местах делать небольшие подрезки и стягивать сваркой.
    Или искать газовую горелку, греть и рихтовать кувалдой?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну не кувалдой же - домкратом попробуйте!
    Кстати, здесь спросите: https://www.forumhouse.ru/threads/115490/ - может чего лучше подскажут!
  12. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Господа, как думаете модно ли избавиться от ноги на которую указывает стрелочка? Дом каркасный, лестница будет стоять на полу, второй пролет на скользящем соединении опирается на деревянное перекрытие этажа. 20180608102900826_0001`.jpg
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если поменять конструктив каркаса, опереть на стену, то можно убрать не только эту.
  14. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Стена - каркас обшитый имитатором бруса.
    К тому же стана есть только со стороны первого пролета и разворотной площадки.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @alterspb, предоставьте фото с разных ракурсов и обоих этажей. Может найдется еще лучший вариант Вашей лестницы.
    Вы из С-Петербурга? Так добавьте это в своем профиле:)
