Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Есть металлокаркас лестницы. Фото старое, в процессе сооружения:
    Пришло время заказывать ступени. А какой длины они должны быть? Т. е. зазор или нахлест по красной линии?
    И какой зазор должен быть от стен?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Зависит от ограждения, между поручнями 80-100мм.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это про шланг?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Чтоб руки не царапать о вышележащие ступени!
  5. rehljd1965
    rehljd1965
    rehljd1965
    Подскажите размер мет. площадки под ступени какой оптимально выбрать (если ступень в чистоту 95*30) думаю 60*25, и лист 5мм не прогнется под весом может толще?
  6. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    все правильно излагаете, только толщина ступени, при таких размерах площадки должна быть не более 40 мм!
  7. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    а стены наверно оштукатурить сперва надо, чтобы понять размер ступеней, все углы вывести, потом только к ступеням приступать:hello:
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Tursa
    Это старое фото. Новее чтоб все видно было не нашёл. Сейчас все оштукатурено и зашпаклевано
  9. shniak
    shniak
    shniak
    Добрый вечер.
    Увидел в интернете картинку лестницы.
    Подскажите, что это за лестница, удобная ли она и где можно Ее запроектировать и построить.
  10. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Добрый вечер. Подскажите, для таких размеров лестницы достаточно будет профиля 100х50х3? Спасибо.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Достаточно. Но толщина лучше 4 мм, легче варить будет.
  12. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    Добрый вечер, пришло время начинать лестницу. очень понравилась идея с монокосоуром, с распором в противоположные стены. По габаритам проема 2100х2100 и высоте 3000 проходит вот такой вариант. или сделать среднюю часть с забежными ступенями?
    Если с забежными- помогите рассчитать плиз.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А зачем в одну точку свели забежные! Проступь разная! :(
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    "Спотыкач" будет - проступь размер постоянный на лестнице! :nono:
  15. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    Так вот и задаю вопрос про забежные ступени. Мне самому глаз режет эта угловатость.
