Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Начните с фото с места событий. С разных ракурсов и обоих этажей
  2. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Длинна была введена в программу может не правильно написал 1 метр 20 см. ширина проема
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А длина самого проёма какая?
  4. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    4350-4500 минус 1000 площадка на верху
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Делал бы 17ступеней и проступь 270мм.
    Проверить на просвет!
  6. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    От руки накидал
  7. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Какой материал лучше выбрать для металлического основания швеллер квадрат трубу и какого размера. если швеллер то понятно если квадрат трубу ферму варить ?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Тады - 13ступеней и проступь 250мм.
    На любителя! :)
    Считаете как балку!
  9. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
    Без гемора как понял лучше швеллер кинуть но тяжелый зараза, а как квадрат трубу считать не понимаю
  10. Formozaser
    Formozaser
    Formozaser
    Славянск-на-Кубани
  11. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Коллеги подскажите, как прогиб косоура допустим? если 1/250 то около 8мм прогиба, а если взять допустим 1/750 то около 3мм, в первом 8 швеллер, во втором 10.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    И откуда такая цифирь? :faq:
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И как вы определили прогиб?
  14. duss1981
    duss1981
    duss1981
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
