Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Bahus40
    Bahus40
    Bahus40
    Владивосток
    Здравствуйте! Прошу высказаться об удобстве П образной лестницы с площадкой в разном уровне такого типа: Лестница с 2 площадками.jpg
    По расчетам для "удобной" не хватает 1 ступени. В доме будут пожилые родители, забежная на 18 ступеней не вариант, да еще и окно...
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А можно параметры ступеней в цифрах?
    И почему у вас не хватает одной ступени, место вроде позволяет.
  3. Bahus40
    Bahus40
    Bahus40
    Владивосток
    Высота от пола до пола 3000. Загвоздка в длине марша 1 этажа, перед входом планируется установка двери для зимнего периода, когда на 2 этаже можно понизить температуру...
    Калькулятор дает или высоту ступени более 175 или короткую ширину
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Попробуйте добавить две ступени:)
    По крайней мере, для полного счастья, получите Феншуй:):aga:
    Другой момент как это сделать, но для этого мало исходной информации:(
    Нужна полная высота между отметками чистовых полов, размеры проема под лестницу,
    толщина перекрытия и планировки этажей
  5. Bahus40
    Bahus40
    Bahus40
    Владивосток
    ответил выше
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Однако не хватает, толщины перекрытия и планировок:(
    А глядя на угол наклона лестницы, я бы ни чего не стал менять:super::hndshk:
    И еще, по сравнению с калькулятором у Вас на один подъем (ступень) больше, за счет
    поделенной пополам площадки.
    А вот про дверь не совсем понятно, где Вы ее собираетесь устанавливать? Можно подробней?
  7. Алексей Подоляк
    Алексей Подоляк
    Karasuk, Novosibirsk Oblast
    по ощущениям машину выдержит.
    Что такое уголок для Косоуров... чем он отличается от уголка для ступеней.
    Нельзя ли трубой заменить швеллер? какой аналог будет из трубы?
    еще пара фоток
  8. Алексей Подоляк
    Алексей Подоляк
    @НикВас,
    если делать из железа и примерно из моих рисунков, то думаю разница железа будет только в длине. проекта нет подробного пока.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Профтруба имеется ввиду?
  10. Алексей Подоляк
    Алексей Подоляк
    Конечно проф труба.
    вроде с выбором проф трубы у нас проблем нету в городе. 6 метровые.
    А вот швеллер 12 метров, и стоит 10 около 800р за метр
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я в смысле что вначале проект, а исходя из полученного материал и собственно его сечение и длинна.
  12. Bahus40
    Bahus40
    Bahus40
    Владивосток
    Мой вопрос и был про поделенную пополам площадку:) насколько такое решение удобней (неудобней) с забежными ступенями?
    Стройка в самом разгаре, подходим к перекрытиям 1 этажа... появятся реальные размеры с которыми буду работать, могут "вылезти" лишние сантиметры :)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если есть возможность, то естественно лучше забежных.
  14. 310373
    310373
    Московская область
    Подскажите как надёжнее закрепить балясины к ступеням, как то сажать их на один шип или шуруп представляется слабовато. Если с обратной стороны насквозь пройти ступень в балясину длинным глухарём, такой вариант рабочий?
    Если есть другие варианты буду признателен за их разъяснение.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне. Единственно это то что сам крепеж должен быть размером в соответствии с сечением балясины. Перебор тоже плохо.
