Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Bahus40, Вы попытались подогнать калькулятор под разделенную на двое площадку:)
    Однако при этом Вы не изменили некоторые параметры (нужно еще один подъем внедрять)
    А с его внедрением поменяются и остальные параметры в т. ч. проступь, габариты лестницы,
    количество ступеней, угол ее наклона, просвет
    Так что угол наклона 32,9° очень даже комфортный и я бы ни чего не менял. Есть такая поговорка.
    Лучшее, враг хорошего;)
  2. Bahus40
    Bahus40
    Bahus40
    Владивосток
    Спасибо за поддержку :) Через недельку надеюсь положить плиты перекрытия и появятся реальные размеры... будем "рисовать") Понимание вроде есть, осталось засунуть его в межэтажный проем :)
    Для себя сделал вывод, что если хочешь научиться работать в Sketchup- черти лестницы)
  3. aeg2033
    aeg2033
    aeg2033
    Добрый день.
    Прощу совета.
    Сварил лестницу на ломаном косоуре, встал вопрос о ступенях. Хочу купить ДПК. Получается по две доски на одну ступень.
    Вопрос как крепить.
    Пока придумал только такой вариант: приварить к косоуру просверленные пятачки, и снизу саморезами в ДПК. Ширина доски 162 мм, выступ у степеней получается 50 мм. Норм вариант? Или вырвет ступени?
    Спасибо.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему их должно вырвать?
    П. С. что такое ДПК ?
  5. aeg2033
    aeg2033
    aeg2033
    Древесно-полимерные композиты
    Потому что материал полый внутри. Не знаю как вести себя будет, никогда с ним не сталкивался.
    зы лестница уличная, под снегом и дождём.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот я тоже не сталкивался. Сложно сказать как себя поведет.
  7. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Всем привет. Сварил каркас лестницы из двух ломанных косоуров. И сейчас ломаю голову как прикрепить деревянные ступени, что бы не было видно крепежа. Может подскажет кто-нибудь?
    Фото лестницы какой я хочу ее видеть.
    Узнал про такой крепеж: "ТВ Дюбель с шурупом д/скрыт. монтажа в металл (для лестн. ступеней) FISCHER" (фото прикрепил). Кто-нибудь пользовался, как себя поведет?
  8. Aleksader
    Aleksader
    Aleksader
    Уважаемые профессионалы подскажите возможно ли уместить в такой размер более менее удобную лестницу, спасибо
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вполне!
    131 - что за размер?
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    Друзья, собираемся сделать уличную лестницу такого плана:
    Может кто видел на форуме или еще где пошаговое описание похожих проектов с размерами и проч?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там сложного в принципе абсолютно ничего нет, а размеры, они ведь у каждого свои.
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    @Вит1959, Поэтому и выбрал данный проект, просто и красиво. Интересуют тонкости вроде ширины профильной трубы, которую нужно использовать, и крепления основания для ступенек к трубе.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это тоже сугубо индивидуально и связано с конкретными размерами изделия.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  15. suspender
    suspender
    suspender
    Постоянно работаем с ДПК и именно с этой доской. Свес великоват для нее...она тонкостенка по сравнению с импортными аналогами. Обычно ставим на входные группы. Проступь 300..свес получается меньше 30. Крепить на клей и между досками на кляймеры. Они двух размеров..под щель 3 и 5 мм. Саморезы без клея со временем перестают держать. И не забывать про поперечки 350 мм под такую доску.
