Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Valexpush
    Valexpush
    Valexpush
    Добрый день всем. Дайте пожалуйста кто нибудь ссылку на первую часть данной темы. Сам не смог найти.
  2. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  4. Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Никитос Вдовин
    Саратов
    Проектирую лестницу на даче - размеры смотреть на прилагаемом рисунке.
    Можно ли сделать косоуры из профильной трубы 80х40?
    Если можно, то нужны ли будут подпорки?
    Ступени планируются деревянные, площадка под ступени из уголка.
  5. Кузьмин1974
    Кузьмин1974
    Кузьмин1974
    ну подпорку можно будет край и на готовую лестницу поставить. у меня похожая ситуация. думаю все таки из швеллера косоуры сделать. но тоже пока в раздумьях. планы на лето
  6. emunavsepoh
    emunavsepoh
    emunavsepoh
    Здравствуйте. Решил сделать лестницу на 2 косоурах (из швеллера) без подступенков. Из чего делать каркас для крепления ступеней? Из уголка мне кажется некрасиво будет. Думал из шины 5x50, но терзают сомнения, не погнется ли... Или из профтрубы, например 20x40?
    параметры ступеней 188*270 (по каркасу).
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Добавил 2 ступеньки, получилось вот что:
    Теперь надо временные ступеньки прикрутить.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так в чем проблема? Из чего собираетесь делать временные ступени?
    В конечном итоге лестница нужна закрытая или открытая (подступенки будут или нет)?
  9. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    Здравствуйте у меня возник вопрос, на время строительства как сделать временные перила, чтобы не напряжно по деньгам, а то боюсь что кто нибудь упадет в проем, высота большая, просто уже сам несколько раз чуть не грохнулся. Лестница металл, залита бетоном. Спасибо.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Скорее требуется временное ограждение лестницы.
    Проще всего поставить вертикально, например, лист гипсокартона (или другого листового материалы) и закрепить между маршами любым доступным способом, подняв на требуемую высоту.
    Возможно нужно будет два листа с нахлестом.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Если есть под рукой 4 бруса 50 х 50, то можно из них. Ставите вертикально один в распор между потолком и полом, второй крепите к нему и в районе 3—й ступени 2—го марша. Получится временный поручень. По такому же принципу огораживаете 2—й марш. Затем можно всё связать и усилить.
  12. Teo1982
    Teo1982
    Teo1982
    Добрый день, какой размер проема у Вас? и высота этажа?
    Похожая картина у меня, задумываюсь о лестнице.
  13. Сергей456
    Сергей456
    Сергей456
    Истра
    Добрый вечер. Как думаете оставить или делать забежные ступени и уменьшать тем самым высоту ступенек?
    Проем 3200х2340
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Оставил бы.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Оставить! Угол наклона замечательный
