Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну этот размер никак не поможет. У вас лестница должна быть в пределах проема.
    А почему именно на монокосауре?
  2. 62fire
    62fire
    62fire
    Монокосаур больше нравится, а 0,5 указал как расстояние (плюс к размеру проема) чтоб использовать как точку крепления данного косоура к опорной стене
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну как бы крепления таких конструкций к деревянной стене не очень хорошая идея.
    При любом проектировании надо стараться использовать опору марша на стену или перекрытие, а не подвеску. А судя по вашей картинке одна сторона будет подвешена.
  4. 62fire
    62fire
    62fire
    А если сделать опору для среднего марша прямо напол типа деревянного столба а торец прикрутить к стене-всё это сделать в красном квадрате и видно с помещения не будет и лестница получится на весу, что скажите?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во первых почему опору деревянным столбом. А во вторых о каком красном квадрате идет речь.
  6. 62fire
    62fire
    62fire
  7. Stroisam78
    Stroisam78
    Stroisam78
    Винница
    С наступающим!
    Помогите плиз определиться с конструкцией лестницы. Проем 1.2х2.5м высота 3.05м., перекрытие деревянное. Планировал делать прямую на 2х швеллерах по 5м, ставить по две опоры - снизу все равно кладовая будет. Да и проще, такой вариант сам слеплю. Почитал форум, пришел к выводу - надо скорее всего ставить для удобства с забежными вверху...Но., там расчеты-повороты! На подвесах не хотелось бы!
    Буду дома сделаю фото.
    Спасибо.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Давайте с них и начнем, с фото, и заодно с толщины перекрытия.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Пробуйте П-обр. с забежными! https://www.forumhouse.ru/posts/17196704/
    Проём - маловат конечно! :nono:
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    С разных ракурсов и обязательно обоих этажей:)
    Заодно, закончите регистрацию на форуме указав свой регион.
  11. Stroisam78
    Stroisam78
    Stroisam78
    Винница
    Спасибо за проявленый интерес. IMG_20161220_121912.jpg IMG_20161220_121826.jpg IMG_20161220_121944.jpg IMG_20161220_121038.jpg IMG_20161220_121004.jpg
    Извините за бардак.
    Вот фото-размеры
    Перекрытие толщина 190 (150балка+40доска) .Будет еще 2 слоя ОСП по 10мм и ламинат, думаю. А на потолке мансарды гкл по профилю. На первом плитка. Спасибо.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Stroisam78, Расскажите подробнее про балки идущие вдоль проема (их размеры в сечении, из чего они, общая длина?) Для чего стоит подпорка?(она уже для лестницы?)
    Насколько видно из фото, проем под лестницу пока не ограничен по длине, а как раз ограничить его Вы сами собираетесь? Так или нет? Почему решили ограничивать длину проема размером 2500 мм?
    Вообще, раз будут окна сносится, наверное лучше представить план будущей реконструкции.
  13. Stroisam78
    Stroisam78
    Stroisam78
    Винница
    Балка сосна 150*150*6м. Подпорка по середине пролета держит балку усиления пола мансарды которая упирается в противоположную стену. Подпорку ставил только для балки но хочу вписать в лестницу - так не красиво.
    Проем 2750 не хотелось бы удлиннять - украду метры из спальни наверху.
    Вообщем для лестницы ограничены мы этим углом
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какой размер в свету между балками? Подъем по будущей лестнице также как и по приставной (направление)? Какой ширины будут дверные проемы на 2-м этаже?
    Обоснуйте, если не трудно. Как раз верхний забег можно выполнить наиболее просто и точно
    не нужны никакие подпорки:)
  15. Stroisam78
    Stroisam78
    Stroisam78
    Винница
    Просвет 2750*1000.
    Подьем - как приставная стоит.
    Дверные проемы стандартом 80-90.
    Давайте рассмотрим на подвесах…:hello:
