Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не только, они еще и жесткость всего конструктива держат. Чисто одни ступени такой надежности не обеспечат.
  2. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Я считаю можно не синие не красные не делать, так как большой жёсткости они не дадут, если делать из слабого профиля. Тем более лестница в цокольный этаж. Да и доска у Вас хорошая. Перерасход металла только.
  3. suspender
    suspender
    suspender
    Не надо использовать профильную трубу для данного конструктива. Для нижнего марша 10-й швеллер, для верхнего 12-й. Используя трубу вы получаете ряд проблем. Профиль имеет скругление на ребрах, чем толще стенка, тем больше радиус скругления. При выставлении уголка на нем сложнее совместить внутренний угол с плоскость. В Вашем случае (или не в вашем) это не удалось. Ступень не примыкает к вертикальным элементам косоура. Это значит щели и убежали размеры. Показал красным.
    Профиль здорово ведет при воздействии сварки на одну сторону. Швеллер гораздо меньше. То, что у вас на прихватках стоит в уровень, после провара убежит однозначно. При сборке на кондукторе это свойство металла можно минимализировать разными способами, при сборке на месте гораздо сложнее.
    Профиль сложнее обшивать деревом и т. д.
    Ступени из доски это плохой вариант, причем очень. Поведет. Не хотите тратится, купите столярный щит из елки, или ступени в леруа хотя бы.
    По поводу поперечек. Сварите без поперечек. Киньте ступени и походите, а потом добавьте, хотя бы одну и почувствуете разницу.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по фото он уже имеется.
  5. Виталий 570
    Виталий 570
    Виталий 570
    Тольятти
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, какой ширины должен быть металлокаркас под ступень 900мм.
    Верхняя площадка из металла имеет ширину 830 мм. Можно ли на такой ширине строить лестницу на 900?
    Спасибо.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По правильному, вы должны точно представлять, всю конструкцию из дерева. Где и как крепятся ступени, подступёнки, тетивы, косоуры и т. д.
    Делать каркас. а потом решать задачи по его обшиванию не правильно.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что вас смущает?
  8. Виталий 570
    Виталий 570
    Виталий 570
    Тольятти
    Смущает то, что 830 мм под обшивку деревом, как бы маловато.
    Лестница будет вдоль стены на мезонин. Зашивается одна сторона.
    Может ступень уменьшить до 880 мм ?
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Лестница одномаршевая?
  10. Виталий 570
    Виталий 570
    Виталий 570
    Тольятти
    Да, с тремя забежными ступенями.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Предоставьте фото с разных ракурсов и обоих этажей, тогда и советы будут более весомые.
    Однако, всех с Рождеством Христовым! :)
  12. Виталий 570
    Виталий 570
    Виталий 570
    Тольятти
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Виталий 570,
    1-Какая высота между чистовыми полами этажей?
    2-Какова горизонтальная проекция Вашей лестницы?
    3-Из чего Ваши стены?
    4-Высота дверного проема, который под Вашей площадкой?
  14. Виталий 570
    Виталий 570
    Виталий 570
    Тольятти
    Высота между чистыми полами 2905 мм
    длина стены, вдоль которой будет лестница - 4702 мм
    верхняя площадка - 1150 мм на 830 мм
    стена справа- вдоль нее будут 3 забежные ступени + одна ступень "пригласительная"- 1080 мм, дальше арка 1200 мм, предполагается, что первая ступень будет примерно на половину выступать в арку.
    Пробовал на месте нарисовать металлоконструкцию. Получилось - высота ступени - 181.5 мм
    ступень из металла-245 мм + подступенок-20мм + свес ступени-25мм. Т. е. деревянная ступень получается 270 мм.
    Исходил из того, что проекция в углу с опорным столбиком 850 на 850 мм.
    Стены из керамзито-бетонных блоков.
    Наружные стены газобетон 400 мм.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Виталий 570, и какой угол наклона получается у лестницы?
