Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Виталий 570
    Виталий 570
    Виталий 570
    Тольятти
    Я пробовал посчитать эту лестницу на калькуляторе для лестниц. Но там для деревянных.
    Угол получился чуть больше 37 градусов.
    Угол меня не пугает. Лестница не для частого использования. Вся жизнь на первом этаже. Да и ступенек всего 11 плюс три забежных и первая.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Скорей всего плохо посчитали - у Вас д. б. 16ступеней. Вот 16-ая и будет площадкой! Снесите эту площадку - весь вид испортите! :nono:
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я бы вообще отказался от площадки в пользу забежных ступеней.(это на несколько градусов уменьшит угол наклона лестницы) Благо и место над дверным проемом позволяет разместить забежную секцию наверху:)
    А вместо полного металлокаркаса применил бы несущий поручень (может быть как деревянный так и из профильной трубы)
    По стене можно пустить ломанный косоур из трубы 25х40 (h) или 40х40 (h)
    Хочу заметить, что и обшивать, при этом, ничего не придется потому как не зачем:)
  4. Виталий 570
    Виталий 570
    Виталий 570
    Тольятти
    Мне кажется, что забежные ступени наверху не очень безопасно. С верхнего чистого пола шаг сразу вниз да еще поперек марша. Можно и через перила "сыграть"
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Виталий 570, если хотите оставить площадку могу предложить еще один (более простой конструктив) На уровне ограждения площадки пробрасываете горизонтально балку (опять же может быть из дерева или профильной трубы), а от нее подвешиваем на тягах (шпилька М10, закрытая хромированной трубкой Ф16 или Ф25 мм) сами ступени.
    По стене тот же ломанный косоур:)
  6. Виталий 570
    Виталий 570
    Виталий 570
    Тольятти
    Мне кажется такая конструкция разделит комнату на два отдельных пространства.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    И что? Главное это простота изготовления и экономия бюджета.
  8. Виталий 570
    Виталий 570
    Виталий 570
    Тольятти
    Площадка нужна еще для того, чтобы головой до потолка не доставать. От верхнего чистого пола до начала потолка 1500 мм по стене. Если отойти от стены на полметра вполне комфортно. Это при моем среднем росте. Поэтому длина площадки получиться 1200 мм.
  9. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Добрый день использую онлайн калькулятор, что бы посчитать лестницу.
    Он мне пишет:
    Соответствует формуле удобства
    Глубина ступени достаточная
    Критически неудобный угол наклона лестницы 45.3°, больше 45°?
    Это слишком плохо?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да - жестковато! :(
    Надо смотреть на просвет!
  11. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    У меня высота 3.25 м, глубина 2.5 м, ширина 2.25 м.
    Ступеней на верхней тетиве 7
    Ступеней на нижней тетиве 7.
    Ширина площадке 1 м.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @LexaMV,
    1-Предоставьте фото с разных ракурсов и обоих этажей
    2-Откажитесь от площадки в пользу забежных ступеней
    3-Какова у Вас толщина перекрытия?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Плита перекрытия 20 см, а почему лучше отказаться от площадки в пользу забежных ступеней?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Параметры ступеней лучше будут. да и безопасней в пользовании! :)
