Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Потому что у Вас очень большая высота от пола до пола.
    С такой высотой лестница может проходить сама под собой.
  2. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
  3. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Проходить сама под собой - а что это значит?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Просвет будет достаточным при прохождении лестницы под собой.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как крепится лестница в деревянном доме с проблемами усадки? Лестница п-образная. Хотела что-то типа такой, но не понимаю конструктив - как она держится?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Преимущественно в распор.
  8. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Когда лучше ставить лестницу,
    С одной стороны я читал что уже после чистовой отделки стен и пола. Но возможно ли поставить до, после шпаклевки стен, но до чистовой отделки (закрыв ступени и площадки какой нибудь плотной пленкой). Есть мысли отделать стены проема лестницы отдельно (типа ламинатом) но без установленной это затруднительно подобрать в размерах будет.
    И еще вопрос - какое расстояние надо (и надо ли) оставлять между ступенями и (чистовой) стеной?
    Ну и оцените лестницу тогда уж :) На проеме я вроде не сьекономил. Снизу 5 ступенек, сверху 6
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проступь маленькая. Ее минимальный размер 250 мм.
    В основном лестница это как мебель, занес поставил и пользуйся. А уж чистовые ступени точно лучше ставить после всех грязных работ.
  10. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    @Вит1959,
    Это понятно, что чистовые жалко... Но отделывать (в чистовую) над лестничное пространство лучше уже с установленной.
    И еще финансовый вопрос - при прочих равных (перила, ступени) какая лестница дешевле - на металлокаркасе или модульная? И примерно на сколько %
  11. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А чем это плохо? Разве ступня не встает на всю ступень, включая выступ? И тогда по размеру должно все в порядке.
    Еще вариант уменьшить число ступеней на 1-м (нижнем) пролете до 4, но тогда угол будет 39. Хотя калькулятор и пишет "удобная лестница" но насколько сильна разница в 2 градуса по ощущениям?
    А может быть еще подскажете варианты для лестницы в таком пролете. Но кмк остаются только поворотными ступенями, а для них такой пролет избыточен, да и опасны они - соскользнуть легко
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А при спуске?
    Такой вариант менее опасен чем вы хотите реализовать.
    На ступени можно положить времянку.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Первый марш за проём не выдвинуть?
  14. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Да, согласен.
    Тогда вот так получается только, с уменьшением ширины ступеньки
    схема 5-3-5, угол 32 получается, не маловато ли, а высота шага 19 см
    Над первым (и вторым) маршем пролет меньше.
    Ширина выхода в макс. размере у третьего марша - 95 см. Общая ширина 260. Длина проема 235 и 150. Когда считал заход - вроде бы головой нормально проходил. Высота от пола до чистового потолка ~270 см. Но сейчас уже ни в чем не уверен. :(
    Если вдруг что - подпилить возможно (сип дом, балочная межэтажка, на полу 2го этажа гвл), но геморрно конечно. Есть еще экзотич. варианты - типа первый поворот повор. ступеньки, второй - площадка, но такого калькулятора не нашел
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Г-обр. что ли?
    Это надо знать (как и толщ. перекрытия! :)), иначе теряется смысл! :nono:
