Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Есть пару вопросов: Лестницу на металлокаркасе лучше отделывать деревом сверху в низ или снизу вверх? или вначале подступи а потом ступени? также что надо меж железом и деревом подкладывать или мазать?
  2. Route
    Route
    Route
    Хотелось бы в новый дом металлическую двухмаршевую П-образную лестницу на двух косоурах, либо на тетивах.
    Открытого типа, т. е. без подступенков. Ступени - дуб или ясень.
    Если говорить о косоурах, то почему-то предлагают либо ломанный, либо прямой с приваренными уголками, либо "плоские" из толстой листовой стали.
    Возможно ли изготовить металлический косоур прямым снизу и с "зубьями" сверху, чтобы "зубья" не выглядели приваренными, но при этом сам косоур был бы довольно широким 100-150мм? И чтобы не было перпендикулярных тяг и уголков под ступенями. Как на фото:
    На сколько сложна и дорога такая конструкция? Как понимаю, в этом причина относительной непопулярности такого решения, перед, к примеру, конструкциями на ломанных косоурах.
    В Питере кто-нибудь занимается подобным? Пока самостоятельно не нашел. (Можно в личку).
    Что касается варианта на тетивах, то он, наверное, ещё сложнее.
    Из представленного на рынке видел, что ступени лежат на металлических уголках, что не очень эстетично. Хотелось бы иметь скрытое крепление ступеней. Как оно реализуется (в общих чертах)?
    Будет ли большой проблемой установка сначала временных ступеней (на период внутренней отделки), а потом уже дубовых?
    Есть ли производства в Питере, кто может изготовить нечто подобное (можно в личку) ?
    Возможно, непопулярность таких конструкций не только в их стоимости, но и в чем-то другом, непрактичности, ненадежности...
    Раскройте глаза на недостатки :)
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Цена, если не изменить свои требования. :)]
  4. Route
    Route
    Route
    Реально, огромная разница в цене? Например, для первого варианта на косоурах, как на фото, и аналогичные, но ломанные.
    Неужели в разы дороже?
  5. suspender
    suspender
    suspender
    Примерно такая конструкция используется при изготовлении лестницы на монокосоуре. Все заготовки вырезают из листовой стали. Получается на марш, не два косоура, а четыре. Они попарно собираются в косоуры, как на фото. Увеличение объема материала и работы, и следовательно, как было сказано выше, цены.
  6. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
    Приветствую коллеги. Понимаю, что спрашивали и отвечали сто тысяч раз. Подскажите чем крепить ступени (дерево 40мм) на металлокаркас. Ступень 40мм толщиной, уголок 40мм размер ступени 160мм x 290мм
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    И ни один не подошёл?
    Не верю! :)]
  8. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Шуруп 5*35мм, отв. 6мм!
  10. Route
    Route
    Route
    @suspender, подскажите, а как такие лестницы на тетиве делают?
    Посмотреть вложение 6337615 Посмотреть вложение 6337639
    Обычно предлагают саму тетиву толщиной 10-15мм.
    На фото явно больше. Думаю, 30-40мм.
    Это ведь не может быть листовой металл такой толщины? Это ж какая масса?
    Как-то гнут и сваривают?
    Не слишком ли "звонкой" получится такая тетива?
  11. suspender
    suspender
    suspender
    Так же. Делают раскрой из листа и сваривают. Проще чем с косоурами. Работы меньше. Делали имитацию 30 мм. металлической плиты, каркас из профиля. Без покраски, травили кислотой. Отличие, только по весу.
  12. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    Ребят, подскажите на сколько удобной будет такая площадка, разделенная на забежные?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не удобно и не безопасно - будет сбиваться шаг из-за разной ширины проступи по сравнению с прямыми ступенями! :no:
  14. zapnet
    zapnet
    zapnet
    Кострома
    @НикВас,
    Добрый день. Посмотрите пожалуйста правильно расположил отверстия под шурупы ?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Добавил-убрал.
