Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и пусть гуляет. Главное что бы основная усадка прошла.
    Вы прикиньте какое гуляние будет на высоте площадки.
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А почему вы против стоек? Я как раз не вижу проблем... Меня больше смущает толщина косоуров ... Хотя тут в одной теме было, где форумчанин также как у меня сделал, но косоур был из профиля 80/40 и он сказал чточесли будет ещё делать то взял бы больше размер, так в центре на 1 мм играет как он один стоит на ней ...
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Некрасиво.
    140*100 вам точно не нужны. А точнее, надо считать.
  4. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Да вроде ничего так... Даже и не видно!
  5. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Как?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По нагрузкам.
  7. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Так они мне и рассчитали по нагрузкам... Вы можете рассчитать? Или может кто другой тут готов рассчитать?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так если вам уже все расчитали и вас все устраивает, в чем тогда проблема?
  9. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Мне кажется они с большим запасом взяли...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так и я вам о том же. Так это на всякий пожарный как говорится. :)
  11. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Хорошо, как рассчитать? Через какую программу? Я вот смотрю в сторону профиля 100/50...там кстати толщина уже 3 мм
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так и задайте этот вопрос тем кто вам ее проектировал. У них должны быть аргументированные ответы. На чем то же они основывались создавая такой конструктив.
    Что значит уже? А какую толщину заложили в проекте?
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Толщина 3 мм и заложена... Я имею ввиду, что у этого размера профильной трубы появляется толщина 3 мм. Всё что меньше, у них толщина 2 либо 1,5 мм...
    По поводу объяснений проектировщика, я думаю он сможет мне объяснить, и втюхать мне нормативы и СНиП... Я здесь и спрашиваю на форуме, людей которые также разбираются в этих СНиПах и основываясь на практическом опыте подскажут что достаточно и таких хх/хх размеровр которых мне хватит.
  14. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Не нашёл тут темы про лестницы из гнутого листового металла (как на картинках). Может кто сталкивался, какой толщины металл должен быть, что бы без подпорок устанавливалось, только сверху снизу закреплено. И вообще как эти лестницы по трудоемкости и сложности?
  15. porogn
    porogn
    porogn
    Здравствуйте. А тут в теме есть чем и как лучше прикрепить ступени, подступенки, и площадки (все из дерева) к металлокаркасу (швеллер с приваренными полками для ступеней)?
    Хочется и надежно и не скрипело потом чтоб и не гремело
