Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Развлекайтесь: https://www.forumhouse.ru/search/29672138/?q=как++прикрепить+ступени,&o=date&c[node]=593
  2. porogn
    porogn
    porogn
  3. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Вам показали как пользоваться поиском, чтобы не задавать лишниз вопросов.
  4. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Мне кто-нибудь скажет формулу расчёта нагрузки для вычисления размеров косоура?
    Вот почемупв нашей стране нужно за всеми все пересчитывать проверять, обладать знаниями во всех областях строительства, и не только строительства, но и медицины, политики, юриспруденции и других, чтобы тебя не обманули, не обсчитали, не навредили... Когда уже каждый из нас станет Человеком с большой буквы и будет жить по совести, а не по животным инстинктам? Извиняюсь за выше описанное, не относящееся к теме - крик души...:no:
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Господа профессионалы, какой профиль будет оптимальным.
    Выбор у нас не шибко великий, судя по прайсу должна быть труба следующих размеров:
    60*60*3
    80*80*3
    80*40*3
    100*50*3
    Каркас под зашивку. Нужна ли перевязка двух косоуров уголком, для жесткости и поддержки ступеней и подступенков? По переднему краю один пускать, или обвязывать ступень лучше с 2 краев. Каким уголком - 32?
    Конфигурация - 16 ступеней, 5 прямых, 4 забежных 90 гр, 7 прямых. Ширина 1000.
    Набросок:
    И может кто поделится информацией, как в StairCon на металлокаркасе лестницы создавать? Библиотеки нужны дополнительные?
    Еще такие мысли бродят: если перевязать все ступени уголком, возможно ли вообще в таком случае ступени из 20 мм щита собрать с подклейкой с торцов планки для визуального увеличения ширины?
    Или как поведет себя 2 слойная ступень, если нижний слой будет из чернового щита сосны или фанеры, а сверху 20 мм того же бука или лиственницы на худой конец? Из-за разных пород не будет ли это все рвать и тп при жесткой склейке?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сам каркас скорее всего 100*50*3. Но это чисто на глаз.
    Даже не знаю есть ли такое.
    Ступени минимум толщиной 40 мм, не изобретайте велосипед, он уже есть.
    Нужна, спереди. И лучше профилем, хотя бы 100*50*2
  7. achuser
    achuser
    achuser
    ступени 40, но если применить 2 слойнные, то экономия в 1.5 раза... Если найти шпон, то можно раза в 3 сэкономить :)
    По 100*50*2. - открытого типа лестницы идут без перевзяки вообще. Почему столь монументально советуете?
    Я думал перевязывать только забежные ступени по 2 краям уголком 32 для жесткости и поддержки ступени, т. к. опора там из-за скоса невелика.
    Прямые ступени, максимум по переднему краю...
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ваше право. :)
    Не все так надежно как на картинке бывает.
    Толщина тройка легче в сварке, не считая жесткости.
    Сечение я вам написал, что это на глаз. Для точного расчета требуется весь ваш каркас.
    профиль и уголок несколько разные по жесткости.
    Не сломается ни тот ни другой, но я бы ставил профиль.
    Мне приходилось ходить по лестнице каркас которой вообще выполнен из профиля для подвесных потолков, но это совсем не значит что это есть хорошо.
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Подскажите программки по проектированию лестниц на металлокаркасе, есть что-то специальное, не стандартные кады? Чтоб сразу сама по параметрам могла прорисовать все.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно есть, но ее стоимость будет значительно превышать стоимость самой лестницы.
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Обычно есть демо, фри версии и прочие тонкости... Главное знать, что искать.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Демо, фри и прочее будет урезанным, и в реальном моделировании не поможет.
  13. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Друзья, прошу помощи и советов.
    Наступает время для изготовления и монтажа чистовой лестницы. Планирую самостоятельное изготовление.
    Прилагаю чертежи и фото с местности. Подскажите, можно ли с такими параметрами проёма получить что-нибудь более-менее годное?
    Основные хотелки/вопросы:
    - Зашить подлестничное пространство/смонтировать под ним шкафы;
    - Какой тип лестницы более прост в изготовлении для новичка и более адаптирован к зашиванию подлестничного пространства?
    - Хотелось бы лестницу с площадкой. Но, я так понимаю, в данном случае с забежными ступенями вариант более рекомендуемый?
    Пояснения к чертежу:
    - контур лестницы на чертеже розовым. Г - образная.
    - над первым маршем смонтирован "второй потолок", который ниже основного на 13см (на чертеже - красная правая линия).
    - левая красная линия - граница проёма/основного потолка
    - первый марш по длине не ограничен (до двери 1,9м). Ограничение по вертикали, дабы не биться головой о потолок.
    Лестница.JPG Лестница.JPG Лестница.JPG Лестница1.jpg Лестница2.jpg Лестница3.jpg Лестница4.jpg
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @cheerfulcow, добавьте фото по 2-му этажу с разных ракурсов
    Какое назначение у помещения в котором будет лестница?
  15. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Помещение - студия. Лестница находится на гостинной части.
    На втором этаже коридор (размером грубо 1.8х1м) с дверьми (слева и справа) в комнаты.
    _sWpE7AaWSc.jpg -wQ2t6s6yhM.jpg SSJD_eqOzGA.jpg MPCAY2HQoyM.jpg 4WpIYv_ebtY.jpg
