Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы явно поторопились с подшивными потолками.
    Насколько я понимаю 2-й этаж мансардный и мансарда уже отделана.
    У Вас ситуация очень похожа на типовую ошибку при отделке мансарды,
    посмотрите тут https://www.forumhouse.ru/posts/19584923/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19584950/
    Только воспользоваться этим возможно разобрав подшивной потолок вместе с основным и удлинив проем под лестницу, при этом, до стены. :)
    Вот тогда можно будет разместить очень даже не плохую лестницу по параметрам.
    Что у Вас за стеной, которую видим перед собой на последнем фото?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6382431/
    Это пространство по праву должно принадлежать лестнице.
  2. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Да, мансарда отделана.
    В том то и дело, что за этой стеной - холодный чердак, эта стена утепленная.
    А удлиннить второй марш не могу, т. к. на данный момент от конца площадки до дверного проема - 40-50см. При этом дверь стоит максимально близко к стене.
    Что можете посоветовать в данной ситуации?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда по минимуму возможного вписываться в существующую длинну проема при спуске, а дальше весь остаток. Но получится довольно круто.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Т. е. не разобрать и не передвинуть?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Утепление переносится на вертикальные треугольные стены и наклонную крышу и все получается. Вы же собираетесь подныривать под несколько потолков:no:
    Просто за помощью нужно вовремя обращаться:(
    Гусиный шаг
    В самой студии чем хоть будут заниматься?
  6. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Да, не разобрать и не передвинуть ничего.
    Просто, когда планировку делал (года 3-4 назад) ну совсееееем молодой был, даже молотка в руках не держал (утрирую). А сейчас уже имею построенный своими руками теплый дом со всей инженеркой. Единственное, лестница крутовата получается.
    Существующая лестница стоит уже 2 года, к ней с женой привыкли. У меня неплохая спортивная подготовка и я даже по этой лестнице бегаю через ступеньку. А вот моим возрастным родителям уже приходится внимательно по ней спускаться (перила временно сняты). Хотя они бывают раз в 1-3 меяца.
    Слабо представляю, как гусиный шаг зашивать под размещение шкафов.
    Я так думаю, тут выход такой: разместить штуки 3 ступени до поворота и сделать площадку. Хотя, я так думаю, вариант с забежными ступенями позволит отыграть еще одну ступень на повороте?
    Сама студия это кухня+столовая+ зона отдыха с камином. Ну и на "теплом" полу поваляться.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А под наклоном, как крыша?
    При таком(!)проёме - бесполезное занятие! Просветом ограничены! :(
  8. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Про крышу не совсем понял. Имеется ввиду уклон лестницы? Или то что под наклонными стенами?- там да, утепление между стропил с перехлестом.
    А почему бесполезное занятие с тремя ступенями? До второго потолка 2,72м, если принять высоту ступени 22см то просвет остается 2,06 до второго потолка и 2,19 до основного. Ростом я 180. Думаете плохая идея?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Потолок как крыша!
  10. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Да. От левой части потолка до стропила 1,4,м; стропило идет под углом 45°., Т. е. над стеной первого этажа (правый угол потолка) сантиметров 40 до стропилины.
  11. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Друзья, давайте попробуем выбрать меньшее из зол?
    Примем лестницу с площадкой.
    Примем количество ступеней =14, из них 10 - второй марш.
    Ширина проступи будет равна 2275 /10 = 227,5мм
    Высота ступени будет равна 3150/14 = 225мм.
    Расстояние от площадки до основного потолка: 2850-(4*225) = 1950; до второго 1820мм.
    Второй потолок занимает правые 2/3 ширины площадки, над левыми 35см площадки нависает основной потолок. Мой рост 178-180, жены ≤160 :)
    Как такой вариант? Или есть идеи получше?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Чертим - смотрим, удивляемся.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас длина проема 2275 мм. Вот именно на этой длине вы должны умудрится опуститься ниже вашего перекрытия. При этом стоя перед срезом проема высота от ступеньки до потолка должна быть ваши желаемые 1950 мм.
    Вот из этого и стоит исходить в вашей ситуации. Что там и как будет ниже, это дело уже десятое.
    Сможет вы на этих 10 ступенях опустится на требуемую высоту?
    Я не говорю уже о том что ширина проступи у вас получается очень маленькой.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @cheerfulcow,
    Вертикальный разрез ситуации дайте пожалуйста.
    Вот высота на какую вы сможете опуститься.
  15. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
