Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне.
    Получается как то вот так. И в остатке у вас три ступени, можно и площадку тулить.
    Но что делать с шириной проступи?
  2. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    А не 4 ступени остается до площадки? Высота площадки, если я не ошибаюсь, получается 900мм?
    С шириной проступи я вижу проблему, да. Но тут то выхода особо нет, только поднимать высоту ступеней...
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смотрите сами.
  4. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да. А у вас есть выбор?
  6. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    А если поднять площадку до уровня четвертой ступеньки? Ширина у неё становится 1 метр. Если двигаться по левую сторону марша (линия для высоких :)), то с этой высоты до основного потолка 1950мм.Или есть шанс зацепиться при подъёме на первую ступеньку после поворота?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вас устраивает такой вариант, то делайте.
  8. achuser
    achuser
    achuser
    Правильно ли отрисованы забежные ступени? Или нужно что-то поправить? Ширина 975 мм
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @achuser, конструктив какой будет?
  10. achuser
    achuser
    achuser
    металлокаркас "зигзагом".
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Косоуров будет сколько 2 или 1?
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Два косоура, по наружному краю пока не знаю как там проще, лучше, "столбом" или "зигзагом" с небольшим шагом, пока подобрался к изготовлению внутреннего, но правильная ли разбивка площадки на ступени или нет... Чтобы просчитать размеры элементов косоура.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @achuser, по ограждению лестницы решение есть? Ковку Вы хотели или что-то другое будет?
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Поясните, геометрия ступеней от чего вообще зависит? Не фиксировано для любого типа лестниц? Или вы про наружный угол - расположение столба и тп?
    Ограждение скорей ковка, но это не точно, может и деревянные балясины. В данный момент вопрос в большей мере про деление площадки. Вроде, ширина по средней линии одинакова у ступеней, значит геометрия верна? Завтра хочется доварить левый косоур внутренний, чтоб потом не резать ничего, поэтому заранее уточняю у профессионалов на форуме - нет ли косяков...
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    От построения, и вариантов построения несколько (у Вас просто разбитый квадрат:()
    Нет! Конструктив будущий влияет на построение забежных как ни странно:)
    (куда подходят больцы, например, не подходят лестницы на подвесах и т. д)
    Т. е делаете без проекта, :( В итоге косяки будут обязательно:):aga:
