Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А такая конфигурация очень резко упрощает жизнь производителям, но усложняет потребителям.
    А еще крутые фирмы в ширине проступи указывают всю ширину ступени. А когда им указываешь на несоответствие, аргумент ну очень весский,- "Так все делают".:)
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Разбивку ведут по дуге(!), а не прямыми отрезками! :( :no:
  3. achuser
    achuser
    achuser
    В таком случае как эту дугу проецируют, если не брать программы с авторасчетом? И из описания "классических" расчетов по перпендикуляру к ступени высчитываем проступь... По крайним точкам площадки рисуем дугу, а по ней уже распределяем проступь?
    или какие образцовые лестницы есть, можете ткнуть носом в темы или фото, которые бы соответствовали всему чему только можно и имели площадку с 4 забежными ступенями? Чтоб понимать куда стремится :)
    Можно сделать площадку с 3 ступенями, но геометрия первого марша сильно пострадает, ибо будет больше перекрываться окно, будет занимать весь коридор, будет в притык потолок над головой.
    Насколько это критично при эксплуатации? Учитывая, что большинство лестниц делают просто разбивая на 22.5 градуса ступени?
    вот чистая проступь без свеса, в любом случае траектория будет смещена в сторону...
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет. Берете всю длину маршевой и делите на кол-во ступеней с одинаковой(!) проступью!
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Имею ввиду, что определяем где проходит марш, рисуем дугу на 90 градусов и подгоняем так, чтобы проступь была одинакова на пересечении с линией марша
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @achuser, ещё раз:
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Т. е. условно разворачиваем всю маршевую в прямую для всех полностью ступеней, например 16 шт, и делим на те же 16. Для забежных этот показатель будет считаться по дуге, т. е. если замеряться по прямой линии, то проступь будет меньше?
    И все же как определить где будет проходить маршевая линия? В том же стаирконе она смещена влево.
    вот под 3 ступени, 250 проступь под мою площадку получается посередине ровно и разделение площадки тоже равными секторами.
  8. achuser
    achuser
    achuser
    И выглядеть это будет так с 3 ступ:
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В компасе есть уроки или см. в справке.
  10. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    Добрый день. Планирую заменить старый лестничный пролет из металла и дерева на новый. При этом надо изменить параметры и количество ступеней - очень неудобная. Помещение минимально отапливаемое, но под лестницей холодный цоколь, поэтому она глухая. Основная загвоздка - как ее сделать настолько неподвижную, чтобы будучи впоследствии облицованной керамогранитом, она его не "растеряла"?
  11. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    Пролет один, второй монолитный
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Вот как рисует компас, опять же площадку дает стандартную, по дуге видно, что проступь средних ступений значительно меньше. И все нужно высчитывать самому, так понимаю...
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Поэтому проще и быстрее в ручную.
    Прошу глянуть площадку профессиональным взглядом:
    Как и говорили, все сделал по радиусу, а не перпендикулярам. Насколько я понял, коэфициент соотношения сторон для площадки из 3 ступеней примерно 1.35 и будет справедлив всегда?
  14. suspender
    suspender
    suspender
    Судя по фото. Можете смело увеличить верхний марш, залезая на площадку до линии нижнего марша. Более радикально изменить параметры ступеней верхнего марша не получится. Они задаются высотными отметками - уровнем пола и дверного проема на площадке. Не было бы двери, площадку можно было бы разбить на забежные, увеличив проступь и уменьшив подъем ступеней. Остается самый трудоемкий способ. Увеличить длину шахты, демонтировав часть перекрытия и растянув верхний марш уменьшить градус лестницы.
    Неподвижность металлического каркаса во многом зависит от материала стен и перекрытий, к которым он крепиться. У вас с этим все в порядке. Марш достаточно короткий. При использовании толстостенного металла и правильного конструктива вибрацию можно свести к минимуму.
  15. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    Уже определилась с конструктивом каркаса, теперь вот думаю, как облицевать подступенок плиткой или керамогранитом, учитывая, что он будет из листа металла.
