Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Может проще прикрутить ГВЛ, а него уже плитку? И на листе сэкономить при желании можно.
  2. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Подскажите какой клей\силикон использовать между каркасом и ступенями из сосны?
  3. skier64
    skier64
    skier64
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли право на жизнь такая конструкция лестницы в коттедже, на второй этаж:
    - двухмаршевая, с поворотной площадкой на 180
    - лестничная площадка - многослойное стекло, на жб площадке на двух жб опорах
    - марши - на двух ломанных косоурах из нержавейки
    - ступени - многослойное стекло
    - ограждение - стекло
    Стены из ГБ, одна - капитальная, вторая - перегородка. Крепление к стенам не предполагается. ladder.png
    Спасибо!
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Право на жизнь имеет любая лестница, вопрос собственно в удобстве пользования. А для этого нужны параметры ступеней.
  5. suspender
    suspender
    suspender
    Трубу профильную для косоуров лучше взять 100х50х4. Ну, про цену, вы сами знаете. Параметры в норме.
  6. ВасилийС
    ВасилийС
    ВасилийС
    Здравствуйте! Мне сварили лестницу с забежными частями и возник вопрос. Сам косоур сделан из трубы 100х50, сварен очень аккуратно. А вот в забежной части опоры ступеней (перемычки) варили уже при монтаже, нарезали неаккуратно, со щелями и варили только вертикальные швы, а горизонтальные не обваривали. На вопрос, почему, был дан категоричный ответ - неположено, мол, чтобы могли прогнуться при монтаже ступеней.
    Теперь меня терзают смутные сомнения.
    Вопросы:
    Достаточно ли для этих перемычек трубы 20x40x2 ?
    Какие там нагрузки? Может быть я зря волнуюсь и основная нагрузка на косоуры?
    Надо ли заставить обварить полностью эти горизонтальный швы?
    Ширина ступеней 900, глубина по линии хода 280, толщина 40. (Временно на время ремонта сосна, на постоянку потом, наверное, бук)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего что бы не было выступающей части в плоскости ступеней.
    Мне интересен другой вопрос.
    Почему перемычки не поварили на ребро?
    А вообще судя по всему это такой стиль работы у людей. Ведь покраска выполнена хорошо, и косоуры тоже поварены хорошо вроде.
  8. ВасилийС
    ВасилийС
    ВасилийС
    Ну, сейчас встал вопрос о том чтобы переделать и как правильно переделать, т. к. на верхнюю забежную часть наварили перемычки просто чудовищно, я это даже не публикую.
    Требовать ли обваривания со всех сторон?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если переделывать, то я бы поставил перемычки на ребро. Тогда вполне хватит сварки по вертикалям.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Шпаклёвка отвалится и снизу все щели/дыры видать ! :no::no::no:
  11. ВасилийС
    ВасилийС
    ВасилийС
    Это Уфа. Здесь шпаклёвка не предусматривается. А делать что-то качественно вообще не принято.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так если хорошо подрезано, то и шпаклевать не надо.
    Перемычки по месту, значит потолочный шов, а его мало кто умеет варить качественно, значит лучше вообще не трогать.
    Сверху можно не варить, ступень закрывает.
  13. M1R3X
    M1R3X
    M1R3X
    Ну вот сделал таки лестницу. Прошел над дверью! Не идеальная конечно делал первый раз.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Выступы н. б. заподлецо с перемычкой сделать, а там вполне хорошо получилось. :super:
  15. M1R3X
    M1R3X
    M1R3X
    Про них как то и не подумал.
