Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. chirchy
    chirchy
    chirchy
    Уважаемые форумчане, не могли бы вы помочь найти хорошего специалиста в вопросе металлических лестниц в Москве или ближайшем Подмосковье, нужно сделать лестницу в частном доме, очень не хочется нарваться на дилетантов, уже столько натерпелись за время стройки и ремонта, что это просто крик души. Пожалуйста, откликнитесь на просьбу. Лестница незатейливая, прямая, одномаршевая, всего таких маршей 4 и 2 маленьких, ведущих в цоколь и на первый этаж, но нужно чтобы все грамотно сделали, чтобы в дальнейшем не было скрипов, красиво покрасили, аккуратно установили ступеньки и т. д. Заранее благодарна
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Т. е. 6шт. - прямых, правильно?
  3. chirchy
    chirchy
    chirchy
    да, все верно, только 2 из них короткие
    на первых двух этажах перекрытия монолитные (4 лестницы), на 3 этаже дерево (2 лестницы)
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Отметки чистых полов на месте можно будет снять, по факту полы уже есть?
  5. suspender
    suspender
    suspender
    На самом деле перемычки на таком каркасе не обязательны. Причин их установки может быть две.
    - Не предусмотрели крепеж под ступени в косоурах.
    - Использовали тонкостенный профиль 100х50 и при монтаже выяснилось, что конструкция недостаточно жесткая.
    Но может быть и обе эти причины.
    Вит1959 прав профиль работает на ребро. Положили плошмя, чтобы проще было крепить ступени.
  6. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Ограждения из анодированного алюминия. Есть у кого опыт использования, очень интересны отзывы.
  7. ВасилийС
    ВасилийС
    ВасилийС
    100x50x3 - это тонкостенный? В принципе, всё достаточно солидно, не прогибается, если не считать металлического гула. Пробовал прыгать по косоуру. Только монтаж по месту сделали крайне неряшливо. Перемычки считал само собой разумеющимися, поэтому при обсуждении сошлись на таком варианте. Ну уж переворачивать все на ребро наверное не будем, только заставлю переделать косяки с ужасной сваркой.
  8. suspender
    suspender
    suspender
    Такой профиль требует крепление к стенам чаще, чем, например 4 или 5. Ну или соединение косоуров, как и было сделано. Если вы бы попрыгали до установки перемычек, то почувствовали бы ощутимую вибрацию. На коротких маршах его можно применять без крепления к стене, ну а более 8 ступеней нужно крепить.
    В любом случае крепеж под ступени не предусмотрен. Это будут кровельные саморезы через лежащие перемычки. которые будут видны. Это оправдано на первых трех ступенях, где монтаж затруднен. Там, где лестница просматривается лучше крепить через косоуры. IMG_20190208_170911.jpg IMG_20190208_170815.jpg
  9. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. Установили в баню лестницу металлическую с деревянными ступеньками. Ступеньки прикручены на саморезы снизу вверх. Так вот при подъеме и спуске некоторые ступеньки скрипят. Хотел понять в чем дело? и как сделать так, чтобы отсутствовал скрип. Тем более сейчас предстоит заказывать лестницу такую же в дом. Не хотелось бы, чтобы еще в доме был скрип.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Причины м. б. разные (от кривого каркаса до перепада температур), но у Вас скорей всего из-за большого свеса - большой рычаг на отрыв получился.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Любой скрип-это подвижность деталей относительно друг друга. Попробуйте локализовать место скрипа и тогда уже решать конкретную задачу. Под скрипящие ступени попробуйте положить полоски мягкой тонкой резины.
  12. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Скрипит не металлический каркас, а деревянные ступеньки. Покупал недорогие сосновые. В бане сейчас холодно. Попробую подложить под ступеньки мягкую резину. Где можно ее купить?
  13. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Добрый день.
    Имеется торец здания.
    Хочется к нему обустроить мелаллическую лестницу не вдоль стены, а перпендикулярно стене (от дерева). Какие минусы?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Дерево жалко! :)]
    Если самому так нравится - никаких.
  15. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Дерево не тронем. На нем абрикосы с кулак :)
