Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В ручную, или при помощи софта соответствующего. Онлайн калькулятор вряд ли есть, слишком много надо знать про ваше изделие. Начиная от конструктива и т. д. сечение профиля, толщина стенки, характеристики материала.
  2. SLhummer
    SLhummer
    SLhummer
    А можно вопрос небольшой?
    Хочу одномаршевую лестницу при высоте 2800мм и длине 3500мм.
    Достаточно ли будет двух косоусов из квадратной трубы 100х100Х3 ?
    Или слабовато?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И сколько у вас получается ступенек на этой длине?
  4. SLhummer
    SLhummer
    SLhummer
    Собираюсь сделать 16 ступеней. 174мм высота. 221мм глубина + 40мм свис итого 261мм.
    Дык, двух труб 100х100Х3мм достаточно будет или слабовато?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Меньше 250 мм нельзя. А сотки должно хватить.
  6. SLhummer
    SLhummer
    SLhummer
    Понято! Спасибо!
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пожалуйста. :)]
    А лучше будет 100*50*5:)]
  8. SLhummer
    SLhummer
    SLhummer
    В нашей деревне такой трубы нет :(
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какая есть?
  10. SLhummer
    SLhummer
    SLhummer
    100*100*3мм
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну тогда делайте из него.
  12. alex ber
    alex ber
    alex ber
    Ижевск
    А по опыту профтрубы 80*40*3 в качестве косоура длиной 2,2м достаточно?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обычно да, но смотреть все одно надо всю конструкцию, в том числе и точки крепежа.
  14. UR5EPM
    UR5EPM
    UR5EPM
    Имеет ли смысл для забежных ступенек использовать плиту OSB-3. Толщина ступенек - 40 мм (OSB-3 22+18 мм), свес - 30 мм.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не имеет. ОСБ предназначена для других работ.
    А вот геометрию забежных стоит исправить.
