Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Ну как бы я планировал металлоконструкцию без "ног"!) что без них никак? хотя успокоили, лучше с ногами но не утолщать стен), однако все равно одну придется утолщить, под вентиляцию и каналыгу
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну почему никак. Основные точки крепежа П-образной лестницы это пол и перекрытия этажей, и стена напротив захода лестницы. Боковые чисто на поддержку штанов.
    А вот если стены напротив нет, тогда уже надо смотреть всю ситуацию. Из чего и как все сделано. Ну и если совсем уж плохо в этом плане, тогда уже ноги.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Мы ж не в курсе! ;)
    С тонкой - она "шумней" получается!
  4. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста, как крепить к стене ?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На торец косоуров пластины и к стене на анкерах. А вообще каждый случай крепежа уникален.
  6. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Жесткое крепление конструкций на разных фундаментах ... Мне видится при движении лестницы кладку порвать может...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему оно должно порвать? Низ то можно не крепить. Собственного веса лестницы вполне хватает для устойчивости.
  8. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Основываюсь на том, что при строительстве объекты на разных фундаментах соединяются через деформационный шов.
    Не вижу разницы, лестница или постройка, они в любом случае будут подвижны относительно друг друга.
    Отсюда и вопрос - как сделать узел примыкания лестницы к стене дома?
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    стена напротив захода есть, несущая (ограждающая)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда не вижу проблем.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Разница есть. Она в весе конструкции. Если постройка на отдельном фундаменте еще может просесть и оторваться от смежного строения, то лестница вряд ли.
    Еще раз, основной крепеж вверху, внизу чисто опора, и пусть она ездит по полу сколько угодно.
  12. ivan17253
    ivan17253
    ivan17253
    Улан-Удэ
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста минимальную толщину металла для косоуров из листовой стали. Крепиться к стене не будет, высота лестницы 3.35 + разделительная площадка.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это сложно сказать без просчета нагрузки на конструктив. А на глаз 10 мм.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Чисто минимальная(!) - от 6мм. Но не ФАКТ, что именно она(! Вам подойдёт!;)
  15. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Приветствую всех!
    Подскажите, пожалуйста.
    Лопачу сейчас темы по лестницам, много мнений, много теории, чертежей.
    На практике, такие параметры удобны/неудобны?
    Интересует количество забежных ступеней удобно/неудобно и ширина ступеней по ходу.
    Навесание ступеней 60мм
