Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот картинка перемещения при точечной статической нагрузке в 200 кг.
    Сечение профиля 100*50*4
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сама ступень весьма ненадежная связь в процессе эксплуатации.
    То есть сразу после монтажа все будет хорошо, а в процессе эксплуатации уже как повезет.
    В том числе зависит и от материала самих ступеней. В случае с твердыми породами будет лучше а с мягкими хуже.
  3. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    Расшифруйте) что показывает эта картина, и ведь таких будет два косаура.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Эта картинка показывает, что если вы положите в указанную точку груз в 200 кг, и он будет просто лежать, то прогиб конструкции в середине составит грубо 1 мм.
    То что у вас будет их два, особо не повлияет, так как они у вас не связаны жестко, следовательно каждая конструкция рассматривается отдельно.
    Ну и вот картинка запаса прочности конструкции =1,7 в принципе не плохо. Если толщину возьмете в 5 мм будет получше.
    При чем это картинка одной отдельно взятой детали. Для более точного анализа надо строить всю конструкцию.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если по просвету проходите - пойдёт! Ну и над внешним видом поработать - должно неплохо получиться.
  6. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    @Вит1959, @НикВас, Спасибо вам за внимание и советы. Специально сделал свежие фото для предметного разговора. Буду очень рад, если уделите время и поможете определиться с оптимальной конструкцией лестницы.
    возле окна.jpg высота проема.jpg длинна проема.jpg подвал.jpg Ширина проема.jpg второй этаж.png первый этаж.png
  7. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
  8. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    От пола до потолка сколько у вас?
    Окошко по высоте судя по всему задените.
    И стоечки на монокосауре я бы обнизил. Судя по вашему эскизу опорные балки приходят ниже площадки. Но это надо проверять, насколько можно обнизить что бы ступень в опорную балку не уперлась.
    И еще вопрос как вы собираетесь крепить сами ступени на такую конструкцию.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не бойтесь - делайте с забежными: параметры 270*172мм :super::super::super:
    Если Вы скачаете(https://yadi.sk/i/jkev7A7stFwAK) плеер с www.o2c.de - сможете покрутить макет своей лестницы прямо у себя на компьютере. https://yadi.sk/d/vnjTPhE835yhEe
    С наступающим всех! :)]
  11. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    @НикВас, класс! А не могли бы вы для сравнения с площадкой сделать? а можно визуализировать по моим чертежам?
    290
    А зачем обнижать? да осауры приходят ниже площадки, я планировал, что они в стойки площадки упруться, т. е. стойки будут не под углами.
    на опоры крепить металлические пластины, с размером пластин не определился пока
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Все вроде бы так, только при этом придется отдать много места подходу к самой лестнице.
    (это с учетом входной двери в дом) :)
    Почему не хотите выполнить монолитную лестницу с забежными ступенями. Она так и напрашивается чтобы залить ее вместе с перекрытием. Кстати, забежных в этом случае уже бояться не придется.
    Заодно я бы сделал монолитную площадку на верху при выходе с лестницы на 2-й этаж, а низ лестницы развернул бы в сторону к входной двери. Таким образом лестницу можно сделать наиболее компактной и уменьшить площади подхода к ней:)
    Всех с наступающим Новым Годом! :):hello:
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Типа вот так?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Красивее будет. Более эстетично.
  15. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    не очень понял...место перед лестницей это центр комнаты, танцы, пляски) оно свободно в любом случае, или вы имеете ввиду вдоль окна место?
    Думал о таком варианте, но боюсь исполнения, да и тяжелая получается конструкция во всех смыслах и визуально и по весу, нравятся монолитные лестницы с плавными линиями как на этом фото, но разве такое сделаешь с первого раза, без опыта
    тоже вариант, но опять же не по силам кмк...
