Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы свес кончика ступени имеете ввиду?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно.
    Давайте тогда сначала.
    Какой у вас размер проема и собственно место под лестницу на первом этаже?
  3. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Профиль 60*60*3 выбран исходя из того что видел примерно такую лестницу с каркасом 60*30*3
  4. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    да
    1140*2130*3070
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть всю длину 3070 мм можно задействовать под лестницу?
    И какая у вас высота от чистого пола одного этажа до другого?
  6. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    А высота 3070
  7. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    А будет как показано на рисунке внизу, так как высоты до потолка не хватает чтобы спуститься
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вот эти габариты проема и дайте пожалуйста.
    Заодно и высоту от пола до потолка.
  9. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Вот примерно так. но размер 1540 (400) зависит от самой конструкции лестницы (для нормально прохода)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Просто дело в том, что на забежных ступенях у вас не будет желаемых вами 260 мм ширины проступи. Точнее она будет но не по средней линии хода. Что делает лестницу несколько опасной, особенно при спуске.
  11. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Да верно 1 заб. ст. 270, 2-я - 263, а вот 3-я - 208 (но тут можно сделать ступень косую на выходе а не прямую)
    А вот на втором повороте все нормально: 1-274,2-253, 3-304
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело конечно ваше, но я бы например реализовал вот так раскладку. План 001.JPG
    Проступь значительно меньше чем у вас, но она точно уж везде одинакова.
  14. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Ну если уж совсем правильно (просто первый раз брал с середины которую дала программа)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну если уж вы сторонник деления квадрата на три части, тогда уж делите его на равные части, проще всего по углу=30 градусов.
