Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда уж делайте как получается. В любом случае крайний вариант лучше того с чего начали.
  2. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    За все советы огромное спасибо. Так как первый раз вообще проектировал лестницу.
    когда дом проектировал пользовался калькулятором в интернете и немного навертел с проемами что в подвал, что на второй этаж
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Труба.
    Открытая! При зашивке - получите барабан!
  4. toyo084
    toyo084
    toyo084
    Да, с этого и начал читать. Поэтому и обращаюсь к Вам. Думаю, что забежные надо сделать пониже. 3-4 ступени прямых, потом 4 забежных и далее опять прямые. Или Вы
    Вит1959 намекаете о другом ?
  5. toyo084
    toyo084
    toyo084
    Спасибо, приму к руководству:super:, о том, что может получиться барабан, даже и не знал.
  6. toyo084
    toyo084
    toyo084
    Вит1959 сказал (а):
    А вот здесь читали?
    https://www.forumhouse.ru/posts/7072723/
    Может колличество ступеней не то? :faq: или мало забежных ступеней? Калькулятор то выдает приемлемые показатель. Я понимаю, что калькулятор - не проектировщик, он дает только общее направление, но по компоновке то ведь одобрил...Значения a-h=120мм
    a+h=460мм немного не совпадают, но не в меньшую сторону, а немногим больше принятых значений.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @toyo084, вы хоть размеры свои вбейте! :)]
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    О геометрии забежных. Мы тут уже в который раз пытаемся объяснить как надо, но с каждым проектом начинается сначала.
  9. toyo084
    toyo084
    toyo084
    НикВас, что не так с размерами, ткните уж...
  10. toyo084
    toyo084
    toyo084
    Вы имеете ввиду, что при построении они не должны сходиться в одной точке? и что нужно учитывать "узкую" сторону забежной ступеньки при подьеме-спуске ? На наброске узкая часть ступеньки равнялась 10см на 99,5см при ширине 90см, - этого не достаточно ?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я у вас вижу квадрат поделенный пополам, все. Это весьма условно можно назвать забежными ступенями. И это только на раскладке ступеней, как вы потом под это дело будете подводить профиль?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да не вопрос) - и где размер 3220мм?
  13. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Помогите в сооружении лестницы в малый проем. Проем 630*630 мм высота между этажами 1950мм (подвал). Хотелось бы сделать компактную на монокосоуре. Стоит ли делать винтовую для максимального удобства т. к. угол очень большой? Из вариантов осталась только обычная стремянка, но это уже крайность. Набросал, но возможно без столба и ступени поуже (не знаю как удалить столб в StairCon5.6). Косоур из проф. трубы.
  14. toyo084
    toyo084
    toyo084
    Извините...не тот выложил. Вот же профан:flag:! Вот с моими размерами. Высота чистого пола до пола увеличилась до 3250 мм, с учетом чистового покрытия и доп. стяжки на мансарде. Длина проема 3220 остается.
  15. toyo084
    toyo084
    toyo084
    Если не делать поворотные ступени, то хватит ли площадки 900 на 1800 для лестницы?
