Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Просверлить, какие проблемы!
  2. Юслия
    Юслия
    Юслия
    Прошу прощения, можно чуть подробнее: сверлить как? Насквозь через трубу? Сверху? Снизу? Какой диаметр отверстий? Какие саморезы выбрать? Как резьбу в отверстии нарезать, нужно ли? Я просто совсем не в курсе, а разобраться досконально нужно
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сверлите сверху насквозь Ф6мм, потом нижнее отверстие рассверливаете большим диаметром что бы проходила шляпа самореза, эти отверстия потом закроете пластиковыми заглушками.
    Саморезы Ф6мм с полукруглой головкой длинной на 5-10 мм меньше толщины ступени.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Можно через мебельные уголки (в мебельной фурнитуре богатый выбор) :)
    К профильной трубе саморезами со сверлом. К ступеням саморезами по дереву
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @gpetrv, в 630*630 мм даже приставную лестницу не комфортно ставить. Все фото которые вы выкладываете - там проемы намного больше в длину. Ставил я подобные лестницы (модульные на гусином шаге) - грубо говоря проем должен быть 600*1200 хотя бы, а то что у вас сейчас это не проём, а люк.
  6. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Рудня Смоленская обл
    Помогите с лестницей, хочу швеллер вмонтировать в стену, но не могу оприделится с размерами ступеней. лестница как у Тихий 23 и сторона такая. но подойдет такая лестница к моим размерам?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вы прорисуйте в плане расположение ступеней, а потом на стенку проекцию.
  8. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Хорошо спасибо а высота 16 и ширина 30, по моему так вроде размеры, а откуда размечать с верху или с низу, и если не совпадут то делить надо?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы сначала в плане нарисуйте, а потом уже будете решать откуда размечать.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    97 - это пол 2эт. над лестницей?
  11. бизон97
    бизон97
    бизон97
    да над лестицей
  12. бизон97
    бизон97
    бизон97
    а вы можете мне помочь?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Надо/можно посчитать. Швеллер в стену получится надёжно закрепить?
  14. бизон97
    бизон97
    бизон97
    швеллер замурую крепко приварю уголки шпильки и т. д единственно стена пеноблок на ребро 20 см, но в верху армопояс будет надежно я думаю.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И как же он в такой стене держаться будет?
