Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    В торце на него не швеллер одет случайно?
  2. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Рудня Смоленская обл
    будет куда он денится, две шпильки поперек а сзади пластина прикручена
  3. бизон97
    бизон97
    бизон97
    нет пока не чего там нет. вот рисунок как должно
  4. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    И что с моим люком делать? не срывать же пол? Возможно ли сделать гусиный шаг максимально сжатым и под большим углом на ступеней 7 приближенный к приставной лестнице но нужен под углом 90гр.
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Либо увеличивать люк до проема и ставить гусиный шаг либо делать лестницу типа пожарной (вертикальную пристенную). Других вариантов нет. Кроме лифта.
  6. emunavsepoh
    emunavsepoh
    emunavsepoh
    Здравствуйте.
    Помогите советом.
    Делаю лестницу П-образную, с площадкой, на металлическом каркасе, ломаные косоуры.
    Как крепить косоуры к плите перекрытия (ПК)? Крепиться будут в нижней части плиты.
    Пока что мысль вырезать 2 пластины гдето 10х10 см, и прикрутить к плите анкерами, к ним приварить косоуры. Но если учесть что плита пустотка как-то хлипковато кажется. Хотяч лестница легкая буде - без обшивки - только косоуры и ступени, ну и перила.
    Достаточно ли будет такогог крепления?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Покажите как косауры "приходят" к плите перекрытия: в торец/снизу?
  8. emunavsepoh
    emunavsepoh
    emunavsepoh
  9. emunavsepoh
    emunavsepoh
    emunavsepoh
    Или хим анкер использовать?
    Или обваривать часть торца уголком (но надо ли, нагрузка ничтожная, косоуры килограм 30-40, сколько то ступени, пусть 200кг люди - так это на 2 косоура).
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Именно так - наполовину профиля? Маловата площадь для обварки - пластину вниз опустите. В идеале бы швеллер на торец!
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хим анкера вам точно не помогут, в пустоте они будут никак.
    А насколько выше или ниже среза плиты?
  12. emunavsepoh
    emunavsepoh
    emunavsepoh
    Где-то 6 см из 8 (труба 40*80).
    Вот как раз в обварке я почти уверен, потому что там нагрузка будет давить на плиту и чуть чуть на срез. как прицепить эти пластины к плите? Обычным анкером но целиться где побольше бетона?
    Еще были мысли на верхний угол плиты одеть уголок и к нему приварить пластину, т. е. уменшится нагрузка на срез на анкера, т. е. примерно так:
    Швеллер или 2 сваренных уголка на торец и нету, и перебор...
    В смысле сантимов 5-6 на плите, 3-2см свисают ниже
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А потолок как отделывать будете?
  14. emunavsepoh
    emunavsepoh
    emunavsepoh
    гипсокартон, опустится минимум на 3см, т. е. в эстетическом плане нормально будет
  15. emunavsepoh
    emunavsepoh
    emunavsepoh
    забыл написать, лестница будет "прозрачная", т. е. без подступенков и не зашитая сбоку/снизу
