Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда смело одевайте уголок на верх и низ плиты, стягиваете их пластинами, а к ним уже варите свой каркас.
    Собственно как вам выше писали о швеллере.
  2. emunavsepoh
    emunavsepoh
    emunavsepoh
    Благодарю за советы, поехал делать)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только учтите, что нижний уголок надо будет опустить ниже угла плиты, а вот верхний будет лежать на угле плиты.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Из того же профиля - перемычку между косаурами!
    6см - хватит для 3-4 анкеров в плиту зацепиться.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только у него лестница в свету. Хотя если красиво сделать и покрасить, то будет шикарно выглядеть.
  6. emunavsepoh
    emunavsepoh
    emunavsepoh
    Классная идея, жаль увидел поздно, сделал по другому (из остатков металла). Взял уголок сотый, отрезал сантимов 15, из листа 6мм вырезал прямоугольник 15*16 см, приварил к уголку. Получился уголок 10*26. Короткой полкой положил на плиту, длинная легла по торцу плиты. Сверху и с торца вогнал по 2 анкера. Таких деталей сделал две - под каждый косоур. Выглядит надежно, а с эстетической стороны - все равно торец плиты как-то отделывать надо, закроется.
    Офтоп: варил косоур к швеллеру площадки и был сильно удивлен - чезаметалл? Варил косоур, пластины - шов получался роаный, без пор, а на швеллере шлак пенится, а шов получается стежками. При этом сварка прилипает к швеллеру... В общем странно, вроде держится, но надо будет впотай болтами притянуть для успокоения...
  7. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Имеется металлическая лестница без отделки, планирую заливать стяжку пола первого этажа. Сколько необходимо заложить на чистовую отделку лестницы деревом (дуб, ясень, бук), что бы от этого уровня отталкиваться для определения высоты уровня заливки стяжки?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В данный момент, высота первой ступени какая?
  9. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Всем здравствуйте! Подскажите по поводу сечения профильной трубы для лестницы на двух ломаных косоурах. Чертеж с параметрами лестницы во вложенном файле.
    В наличии есть труба 60х40х3 ! Некоторые говорят такое сечение в самый раз, другие советуют не менее 80х40х3,третьи вообще советуют какую-то запредельную перестраховку и профиль 100х50х4.
    Что посоветуете ?
    Заранее благодарен за ответ.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Узловая под аватаром, это
    харьковская область?
    Это ближе к истине.
    60*40*3 это нижний предел.
  11. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Нет это Тульская область!
    То есть та труба 60х40х3 ,что есть в наличии в принципе можно использовать, не переживая за то, что лестница будет слегка пружинить?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее возможно не будет пружинить. Это надо считать.
  13. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Так вот и делема! Расчет провести квалифицированно я сам не могу, поэтому и приходится писать сюда и спрашивать у практиков, с необходимым опытом возведения лестниц!
    Вот думаю сделать из 60х40х3 ,попользоваться в тестовом режиме с временными ступенями и в случае, если жесткость конструкции будет не достаточной, то вварю посередине 3-й ломаный косоур.
    Как то так вот...
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам не третий косаур нужен будет, а опора.
  15. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Да это понятно, что так эффективней и проще! Под первый марш ее можно поставить. Но опорную стойку на марше от площадки до второго этажа не хочу в принципе! Поэтому и задумался о дополнительном косоуре
