Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так стойки то у вас все одно есть? Вот их и используйте. Возможно не каждую ступень, но через одну.
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    вот так например
  3. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Спасибо понравилось. А как эти крепления называются правильно?
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Крепления чего? Если речь о кованых балясинах, то они с крепежом в комплекте. Отдельно данные элементы в продаже для ковки не встречал, называют их по разному, варианты названий - коромысло, ложемент.
  5. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    мне очень нравиться вариант с кованным ограждением, но его стоимость на сегодня 10 000-12 000 м2 или имитация ковки (например как у Вас на фото) 2700-4000 м2. Так что скорее всего буду варить ограждение сам из готовых элементов. Подставку под ступени все таки я думаю сделаю сплошным толщиной 5 мм. с ребром, а если будет на краю прогибаться, то сделаю со стойками между ступенями как Вы сказали.
  6. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Всем доброго дня! Ломаю голову над своей лестницей. Проблема в том что проем маловат. Во вложении вариант более менее последний и меня устраивающий кроме того что я совсем не карлик... Знающие люди, подскажите как можно соптимизировать. Сейчас рассматриваю возможность заглубиться на 20-30 см наверху. Там где размер 120 стоит. Возможности увеличить проем нет. Все что можно уже сделал.
    Ширина проема без отделки 920 мм. Ширину лестницы планирую 900 мм.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я понимаю ваше огромное желание удержать проступь равную 270 мм, но под такую проступь требуется определенная длина. Поэтому выход один, уменьшать ширину проступи.
    Но к тому же предполагаю что и проступь в 250 мм у вас может не влезть в обозначенную длину.
    Попробуйте еще один поворот вверху, при этом уменьшив ширину марша.
  8. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    1. Уменьшать ширину и соответственно высоту в месте стукания лбом? Пробовал. Сейчас покажу. В этом варианте добавил 1 ступеньку, немного заглубился вверху и по забежным ширину сделал больше чем по прямым. Насколько это допустимо и как вам такой шаг ступеней (180 на 250)? Как-то все на тоненького... Мой рост 193 см
    2. Не понимаю как поворот вверху спасет ситуацию. по-моему наоборот...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Приемлемо.
    Он может добавить ступеньку. А в вашей ситуации это довольно много.
    Критическая высота теперь в норме.
  10. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    А то что шаг по забежным и прямым разный, не критично?
    и прокомментируйте выбор профиля. 120х80х4 и лист 6. не перестраховался ли я?
  11. sebastianof
    sebastianof
    sebastianof
    Добрый день, подскажите, планирую внешнюю лестницу на второй этаж (высота 4700 до уровня пола)
    Во вложении примерный макет
    Вопросы:
    1. Проект лестницы с 3-мя маршами и 3-мя площадкам
    2. Столбы из трубы профильной 100х100х4/5
    3. Косаур х2 из профильной трубы 60х40х4?
    4. Ступень-лоток из листа и уголка (толщина уголка?)
    5. Привязка лестницы к дому?
    6. Навес над лестницой, на каких опорах?
    7. Огрждение из нержавейки с креплением к внешней стороне ступени?
  12. sebastianof
    sebastianof
    sebastianof
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня нужно будет делать лестницу на металлокаркасе. Какой вариант больше подойдет из данных параметров, с площадкой или с забежными ступенями?
    Забыл указать параметры.
    Высота 3050
    Ширина проема наверху 1110
    Размер от стены до стены по полу 2770
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Площадка никак, а все остальное надо смотреть. Но добавьте планировку помещения с размерами.
  15. Achilles_m
    Achilles_m
    Achilles_m
    Добрый день! Выбираю между двумя подрядчиками, один утверждает, что необходим металлический косоур, другой говорит-это лишняя трата денег. У меня вопрос: нужно ли ставить черновые металлические косоуры, которые ведут к удорожанию лестницы примерно на 100т.р.
    Материал с 1-2 этаж – цельноламельный массив дуба.
    Материал с 0 -1 этаж – сращенный массив дуба.
