Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сама лестница то из какого материала будет?
  2. Achilles_m
    Achilles_m
    Achilles_m
    Материал с 1-2 этаж – цельноламельный массив дуба.
    Материал с 0 -1 этаж – сращенный массив дуба
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Извините не правильно вопрос задал.
    Я имел ввиду чисто ступени на металокаркасе, или что то другое.
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Доброго вечера.
    Планировки не было под рукой так на бумажке чирканул.
    Высота от пола до пола 3050.
    Ширину ступеней можно 900
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Удорожание от чернового каркаса в 100т.р... Они у вас из позолоченных труб что ли? Где же вы такие цены то находите (при средних по рынку раза в 2-3 ниже).
  6. Achilles_m
    Achilles_m
    Achilles_m
    Добрый вечер! К сожалению, я совсем не разбираюсь в процессе, поэтому и задаю вопросы. Если я Вас правильно понимаю, то:
    Первый подрядчик предлагает: основании лестницы – два черновых металлических косоура, ступени прямые, пригласительная ступень округлой формы, подступенки прямые, подступенок округлый под пригласительную ступень, площадки, боковой зашив косоура, ограждение. Ступени толщиной 43 мм.
    Второй подрядчик: Ступени 43мм, площадки 43мм, 2 балясины на ступень 50*50мм, столбы 80*80мм, косоуры и тетива 50мм, подступенки 18мм, всякие отделочные элементы. При сборке полностью деревянной лестницы, на тетивах фрезеруются пазы под ступень и подступенок, глубиной 15мм. На ступенях фрезерцется шип 30*15мм, подступенок полностью входит в паз тетивы. Ступени к тетиве крепятся глухарем 80*6мм используем дополнительно для ликвидации возможного скрипа, в каждый паз и стык герметик силиконовый универсальный прозразный. Подступенок к ступени снизу крепится саморезами с шагом 100мм + герметик. Сверху в ступени паз глубиной 5мм и герметик. На косоур ступени крепятся сантехшпилькой 120*10мм, и герметик, эти же шпильки служат для крепления балясин.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно.
    Один советует черновой металокаркас на нем ступени и потом все это обшивается деревом, а второй чисто деревянную лестницу.
    Естественно лишняя работа лишние деньги, но не всегда это так, надо все считать по материалам.
    А вы предложите им третий вариант. Это чистовой металокаркас из профильной трубы и на нем деревянные ступени. Скорее всего он может оказаться дешевле первых двух вариантов.
  8. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Добрый день!
    Планирую сделать лестницу на крыльцо на металлическом каркасе. Ступени - ДПК. Ширина лестницы - 2 метра, 4 ступени. Высота от земли до последней ступени 85см.
    Несколько вопросов:
    1) по правилам, под ДПК нужны лаги через каждые 40 см, я хочу просто "вложить" 2 доски ДПК между двумя уголками. Соответственно вопрос: какие нужно брать уголки, чтобы ступень в один прекрасный момент не сломалась посередине? И есть ли необходимость между уголками посередине по всей длине приварить металлическую полосу или что-либо еще?
    2) Всю кострукцию лучше сварить или сделать на болтовых соединиениях? Варить сам не умею, а искать сварщика - и объяснять ему задачу довольно муторно
    3) Не могли бы скинуть несколько схем примерных конструкций для лестниц, чтобы я мог уже примерно подумать какие материалы нужны и как
    Заранее спасибо!
  9. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Добрый день, посчитал лестницу в калькуляторе житова:
    предлагается труба 100х50 - хватит ли её тут?
    сделал угол опор ступеней к тетиве 90гр для простоты сборки - по умолчанию был какой то угол в районе 30 - надеюсь это не критично?
    смущают вот эти моменты:
    это программа не может посчитать в ровень с площадкой или так и положено?
    и еще - кто как делает крепление ступеней к таким опорам? площадки отдельные варит или уголки? если одним саморезом толстым через опору наискосок загнать плохо будет?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для монокосаура это будет мало.
  11. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Красавцев, Вы попробуйте по этим размерам прорисовать самостоятельно...
    Я тоже считаю лестницу на косоуре на сайте Житова, но при прорисовке в размерах у меня не совпадает расстояние между опорами ступеней на косоуре. На сайте получается 306мм, а если в автокаде прочертить ширину, высоту, толщину и выступ ступеней то получается 312,8мм... так, что Житова можно брать за основу, но тщательно проверять!
    да, и 50х100 на 4 м пружинить будет конкретно!
  12. Widmx
    Widmx
    Widmx
    Приветствую, может посоветуете к кому обратиться с данной лесенкой (деревянный дом уже с готовой отделкой)
    изначально планировал деревянную лесенку, но пообщавшись с владельцами смущают скрипы в ней (
    проект лестницы приложил
    Хочу рассмотреть вариант на металическом каркасе с деревянными ступенями
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В каком смысле обратиться?
  14. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Widmx, на биржу наверное нужно...
  15. Widmx
    Widmx
    Widmx
    мастера или фирму проверенную
    а так же для данного проема насколько удобная лестница будет?
