Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. xdemon
    xdemon
    xdemon
    Астрахань
    А что в моем случае посоветуете?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В каком смысле не хотите. А какую хотите?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Из того что указали, на монокосаур более менее подойдет 120*80*4
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В такой проем замечательно впишется лестница на подвесах от перекрытия. Только нужны именно фото проема с разных ракурсов.
  5. xdemon
    xdemon
    xdemon
    Астрахань
    Так я имел ввиду что у меня будет 2 косоура, а не один. На фото 3D модели один стоит, но это для примера. Моя задумка именно на двух косоурах. Я хотел что-то такое, как на прикрепленном фото: ->
  6. xdemon
    xdemon
    xdemon
    Астрахань
    Спасибо за совет, но на 2-й этаж хотелось бы именно такого плана лестницу, как в прикрепленном ниже изображении. На подвесных я планировал делать на 3-й этаж.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда приблизительно 100*50, но толщина нужна минимум 3 мм. Если точнее, то надо все строить и считать.
  8. xdemon
    xdemon
    xdemon
    Астрахань
    Спасибо за ответ. А в какой программе это можно просчитать?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сложно сказать, они ведь не так просты.
    И обязательно поперечки между косаурами. Профилем 60*40*3
  10. xdemon
    xdemon
    xdemon
    Астрахань
    Я так и планировал на длинный марш: в начале, в конце, и ещё три равноудаленных друг от друга.
  11. xdemon
    xdemon
    xdemon
    Астрахань
    Может такую лестницу со схожими параметрами кто-то из форумчан делал? Поделитесь опытом.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хотя бы через одну. Но если будет не глухая лестница, то надо на всех иначе нелепо будет смотреться.
  13. xdemon
    xdemon
    xdemon
    Астрахань
    Вот именно, хочется чтобы лестница была без подпорок на большом марше, да и ещё выглядела хорошо.
  14. xdemon
    xdemon
    xdemon
    Астрахань
    Если у кого-то будут предложения пишите, буду рад. Буду искать 3мм., а лучше 4мм. стенку. Планирую делать на след неделе. Постараюсь сделать подробный фотоотчет.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При нагрузке статической 200 кг, профиль 100*50*4, будет иметь прогиб в 4 мм
