Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, это довольно экономичный вариант...
    И для такого косоура 80*40*4 - достаточный профиль?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для вашей длинны да. Только не забудьте поставить поперечки между косаурами. На них вполне хватит профиля 60*40*3
    Ну и заодно прикинуть как лучше все это соединить. В смысле площадку и марши. При правильной конструкции это еще добавит жесткости.
  4. suspender
    suspender
    suspender
    Такой швеллер ставится на ваш марш в девять ступеней. Опора под марш не нужна. У вас площадка на каркасе, которую кстати не обязательно крепить к стенам...достаточно закрепить его в бетонное основание...можно на тех же анкерах или на арматуре. Если желание закрепиться в стены осталось...закрепите тогда и верхний марш...в нижней трети.
  5. suspender
    suspender
    suspender
    Профиль полуавтоматом не поведет и у любителья. При сплошном шве электросваркой ведет и у пятиразрядника.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @suspender, а из чего в таком случае делают неопсредственно поры под каждую ступеньку? Что не поведет?
    Ну, это просто несложно - каркас будет прижат по периметру к стенам, так что приварить ушки и загнать анкера - дело быстрое.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что, пятиразрядник все сплошным швом варит? :)
  8. suspender
    suspender
    suspender
    Вертикали подступенка косоура делают, как правило, из того же материала, что и горизонтали проступи. Вопрос не в том из чего делать, а как делать. В случае с уголком...при установки его на швеллер заподлицо с плоскостью ...на этапе стыковки двух заготовок в 45 угол применяют самодельные приспособы или угловые струбцины. После провара контрольный замер угла и в случае потери угла (как правило угол становится более острым) корректировка тяжелым молотком под угольник пока горячий металл пластичен. Выставив готовые уголки на швеллер делают прихватки... кладут на горизонтальную плоскость. На гребень из уголков сверху накладывают дополнительный швеллер и притягивают струбцинами к плоскости, как и основной швеллер косоура. Проваривают швы изнутри и ждут пока металл успокоится. Это слышно.
    Если каркас под площадку зашивается... уши и анкера можно заменить забиванием арматуры, приварив ее потом к вертикальным стойкам.
  9. suspender
    suspender
    suspender
    Нет, не все. Сплошной шов лучше держит нагрузку и меньше подвержен коррозии. Ответственные конструкции варят сплошным швом. В нашем случае длина стыка соединения деталей невелика. Длина отрезка прерывистого шва от 50 мм расстояние между швами обычно две длинны шва...соединить им 25-й или 32-й уголок под 45гр и приварить его на швеллер?.Прерывистые швы применяются в производстве металлических дверей, например, где требуется соединение по значительной длине. Но там другие нагрузки...
    Профиль лучше варить полуавтоматом ...меньше прогревается деформация металла минимальная...
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    О, точно! Об этом я не подумал, спасибо
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тут все зависит от толщины стенки у профиля
    Например, к профилю со стенкой 4 - 5 мм (а именно такую толщину здесь чаще всего рекомендуют использовать) с полуавтоматом лучше не приближаться:no: Не возможно прогреть и как следствие нормально проварить. Одна видимость сварки да и только:(
  12. suspender
    suspender
    suspender
    Чтобы толстый металл хорошо проварился полуавтоматом надо делать зазор между деталями в зависимости от толщины. До 2-х мм. Иначе шов получится поверхностным.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не стоит изобретать велосипед. Не предназначен полуавтомат для сварки толстого металла:no:
    Есть электроды Ф 4 - 6 мм и есть электросварка, ими я и рекомендую пользоваться при больших толщинах:)
  14. suspender
    suspender
    suspender
    Останемся при своем мнении. Считаю, что тип сварки это 5% качества провара шва. Остальное... две трети степень подготовки поверхности и треть уровень сварщика.
  15. UR5EPM
    UR5EPM
    UR5EPM
    Вопрос по покраске металлокаркаса.
    Металлокаркас установлен. Помещение обшивается вагонкой, окрашенной бесцветным лаком.
    Какую краску лучше применить, какой цвет оптимальный в эксплуатации.
    Заранее благодарен за ответ.
