Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ох, лучше бы вы его покрасили до монтажа.
    А по поводу цвета, это кому что больше нравится.
  2. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Скажите, пожалуйста, как проще, эффективнее и элегантнее прикрепить ступени (250х1000) к тетиве-швеллеру (250х35х3)? При том, что один швеллер будет вплотную к стене и доступа к нему с обратной стороны не будет.
    Варить каркас под каждую ступень долго, дорого и некрасиво.
    Ставить просто уголки - дешево и сердито, но в любом случае нужно вырезать фрезой посадочное место под каждый уголок.
    Может, в каждой ступени просверлить 6 отверстий под стяжной болт и заложить болты заранее в швеллер без доступа с обратной стороны (нужно бы еще пружинки предусмотреть).
    (в принципе можно сначала собрать эту лестницу, просверлить отверстия, сделать место под болты, разобрать, и собрать уже на месте с минимальными отклонениями).
    тяжка болтом.jpg eG4tLS0tN3NiN2Fma2htaWIueG4tLXAxYWk=!Фото0313.jpg i162^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
  3. RRRTTT
    RRRTTT
    RRRTTT
    Помогите рассчитать лестницу, пожалуйста.
    2-уровневая квартира, проем от застройщика, туда предлагается вписать лестницу...
    Высота от стяжки пола 1 этажа до стяжки пола 2 этажа 3000 см
    Длина проема 2400 Ширина 1170
    Высота от стяжки пола первого этажа до потолка 2700
    Толщина перекрытия 230
    Предполагаемая ширина марша 900
    Материал - металлокаркас, но без крепления к стенам, желательно (за стеной-спальни 2х квартиры соседей с младенцами, а у нас вся жизнь и ходьба только начинается после 22); обшивка дерево или какое-то менее шумное покрытие под дерево. Подступенки тоже дерево или "дерево". Под лестницей будут стеллажи.
    Наверху полноценный этаж - спальня, детская, санузлы.
    Будут пока жить двое - 160см с ногой 24,5 и 182 с ногой 27. В гостях ожидаются пожилые люди. В перспективе маленькие дети.
    Какая лестница получается в нашем проеме?
  4. RRRTTT
    RRRTTT
    RRRTTT
    При этом. Какую лестницу считаю удобной:
    - идеальная ступень 17/29. Высота 18,5 тоже еще пойдет (везде теперь замеряю ступени), но уже 19 совсем неудобно для меня, не говоря уже о 20.
    - с площадкой, а не забежными (всегда их избегаю по возможности, как и винтовые лестницы, к тому же есть свежий опыт травмирования пожилого родственника на забежных), кроме того, что мне не избавиться от ощущения опасности, есть еще 3 довода за площадку. Против у меня только один - место.
    - Возможно лестница нужна П-образная, а не Г. чтобы можно было использовать часть получающегося расточительно огромным холла на 2 этаже для мини-кабинета, к примеру. В таком случае второй поворот можно и с забежными, но не треугольными, а трапецией.
    - Первая ступень не выступает в гостиную или выступает не более чем на 10 см.
    Тоже может влиять на конструкцию:
    - сверху зашита "полустеной" (синим изобразила), а внизу хранение с полным доступом из кабинета-кладовки, то есть сама лестница зажата в "кейс", как бы в простенке, а пространство под ней принадлежит другому помещению (приложила пример, но мы так шкафы пока не планируем встраивать (дорого), пока просто устроим полки.
    - в совсем идеальной лестнице нет свесов ступеней, либо они сделаны как на примере снизу с собакой.
    Какой проем должен быть для удобной лестницы и при каких параметрах?
  5. suspender
    suspender
    suspender
    Здравствуйте. Чтобы рассуждать об идеальной лестнице надо иметь идеальный проем для нее. Удивительно, что подступенок 185 вас устраивает, а 190 категорически нет. Понятие удобство и безопасность это сочетание подступенок/проступь. Делите высоту по чистым полам на желаемую удобную высоту подъема. 16-17 ступенек, (-1 на каркасе). Пробуйте разместить их в своем проеме, а тем более без свеса. На картинке с собакой свес есть, присмотритесь повнимательней. Свес ступени уменьшает ступень до проступи при спуске по лестнице. Крепление в стены можно заменить установкой "ног" или каркаса с опорой на пол в районе забежных ступеней.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Эх мечты, мечты... :no:
    8-9 кв. м!
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Помочь можно если вы готовы изменить проем под лестницу.
    Застройщик видимо не думал о удобной лестнице.
    Минимум на 12 ступеней сверху до перекрытия, а у вас даже по минималке и ширине марша в 800 мм никак. Деталь1.JPG
    :hndshk::super:
  8. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Здравствуйте, возник вопрос по перемычкам на поворотных ступенях (два зигзагообразных косоура их профиля 80х60) планируются ступени из клееного бруса толщиной 40мм. Где их приваривать? по контуру ступеней в начале и конце ступени, или достаточно только с передней части, фото под рукой нет косоура, вот что то такое
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В передней части. Только на перемычки хватило бы 60*40*3 вполне.
  10. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Я взял такой профиль, в передней части - тоесть по периметру косоурных ступенек или можно утопить? и в конце ступенек нет смысла, там нагрузка минимальна?
  11. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    И такой вопрос? какой придельный свес ступенек от косоура по бокам?
  12. suspender
    suspender
    suspender
    На забежных профтруба 40х20х3 в начале ступени. Периметр не нужен. На марше такой же профиль можно через две ступени в глубине.
  13. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    А почему в глубине, как я понимаю чаще всего приходиться нагрузка на внешний край ступени?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот и ставьте на передний край.
  15. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Форум такой форум, противоречивые советы)
