Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. suspender
    suspender
    suspender
    Фишка открытого каркаса...это прозрачность...воздушность. Соединение открытых косоуров да еще на самом видном месте не добавляет эстетики. Профиль под косоуры закладывается с запасом прочности. Если каркас варится по месту соединительные элементы на марше не нужны. Их используют, если каркас изготавливают на производстве, а потом транспортируют к месту монтажа. Назначение соединительных это соблюдение параллельности по плоскостям между косоурами при монтаже. Эти функции исполняют ступени в процессе эксплуатации. На открытые каркасы, как правило не ставят ступени из хвои, ну если только как черновой вариант. А 40-я ступень из твердых пород дерева прекрасно справляется с нагрузкой опираясь на косоуры.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не доверял бы я ступеням это действо. Крепеж он и есть крепеж. А прогиб всегда будет.
  3. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    лесенкой это так?:
    я такой вариант изначально рассматривал, но поскольку из-за понятных причин делать буду сам, а сварщик из меня еще тот, хотелось бы некой гарантии в виде целой трубы на всю длину.
    Наваял вариант с треугольниками - должны усилить конструктив, добавить удобства при монтаже ступеней:
    размеры взял с житова, имеет право на жизнь? или надо трубы на перекладинах потолще взять?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ступени под заказ(!) пойдут! ;)
  5. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    что это значит? типа размер такой не найти или что? а какие не на заказ? :hello:
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    300мм! :)] :hndshk:
  7. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    а заказные размеры на сколько прибавляют стоимости?
    спасибо за подсказку, увеличил ступеней на 1, всего выходит 13 (нехорошее число :aga:) получилось:
    но тогда Житовский кальк говорит:
    Рекомендации
    Отклонение от формулы удобства на 4.8%
    • Рекомендуем уменьшить количество ступеней еще на 1
    не обращать внимания? делать 300? еще вопрос по стенке между ступенями чтоб закрыть - они каких размеров, у меня тут 50мм свес - этого хватит? на сколько удобно будет?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Много(!) - обычно 25-30мм!
    Почитайте: https://www.forumhouse.ru/posts/15908709/
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да
  10. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    уменьшил до 30, а между ступенями чем пространство зашивают обычно? этот материал же съесть еще какое то расстояние, тогда надо на него увеличить свес или 30 это с учетом зашивки?
    почитал, уменьшил опять до 12 количество ступеней и сделал последнюю ступень полом второго этажа - угол чуть лег и высота уменьшилась до 175.
    итого:
    количество ступеней: 12
    проступь: 267 мм
    высота ступени: 175 мм
    идеальная формула: 617 мм
    вроде как в норм по формуле, но в том описании по ссылке идеальными считают ниже высоту на 25мм и больше проступь на 33мм - у меня с такими значениями ну вообще никак не получится) такие отклонения как у меня допустимы или я чет не догоняю?
    получается практически как у Вас в первом посте под опусом с файлом yurikon03.pdf
  11. suspender
    suspender
    suspender
    Молодец. Все правильно сделал. Под стандартную 300 ступень.
    Зашивают мебельным щитом. Или на каркас или с пазом 50\50 ступень\каркас.Заданные размеры не меняются потому что повторяются.
  12. mihailuniversal
    mihailuniversal
    mihailuniversal
    175мм лучше чем 190мм
    Но трубу применяйте большего сечения.
    В противном случае можете получить вибрации при спуске по лестнице.
    Если нет практики в сварном деле, правильно, что отказались от сварного косоура из отрезков трубы. Цельная труба надежнее! А боковые треугольники можно оставить прозрачными и только подступенком крепить деревянную ступень, в такой конструкии и без сварки можно обойтись и заменить крепление болтами. зрительно можно получить интересную и надежную лестницу.
    Извините за то что вмешиваюсь в Вашу беседу, здесь новичек, но лестницы проектирую и делаю много лет и учителя были хорошие, да и сей час учусь...
  13. UR5EPM
    UR5EPM
    UR5EPM
    Новичок, рекомендации для "начинающих сварщиков" по делу. Вместо боковых треугольников из отрезков трубы 20х40 мм лучше применить полосу 40х4 мм. Конструкция проще в изготовлении и монтаже, по жесткости не уступает трубе. В моей конструкции 270х185 мм.
  14. suspender
    suspender
    suspender
    Очевидно, что полоса по жесткости уступает и профильной трубе и уголку. Профтруба 40х60.не лучший выбор для косоуров..Вы греете одну сторону. Монтаж происходит по месту. Компенсировать деформацию профиля вы не можете. Правильнее представить свою работу как вариант изготовления каркаса своими руками, но не как руководство к применению.
  15. UR5EPM
    UR5EPM
    UR5EPM
    Крепление ступеней к косоуру полосой взято отсюда.
    Считал также. На кромкогибе загнул две полосы и для пробы изготовил одну ступень, результат по жесткости превзошел ожидания.
    По косоуру Вы правы, сечение выбирается изходя от длины косоура. В моем случае длина жестко закрепленного косоура 40х60х3 мм - 1350 мм, угол 35 градусов, 4 ступеньки. Косоур не играет.
