Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Чтобы не было мучительно больно потом, хочу поделиться тем, что планируется у меня.
    Изначально проектное решение вот такое.
    На второй картинке видно, что первые две ступени лестницы "заужают" коридор. В проекте количество ступеней на обоих маршах одинаковое соответственно площадка на втором этаже тоже должна быть "заужена", что не приемлемо. В общем решил делать так...площадка на втором этаже такой же ширины как и коридор тем самым уменьшаем проем в плане для второго марша до 3,12м, а нижний марш оставляем в плане как есть т. е. 3,44м. При проектируемой высоте чистой пол - чистый пол 3,28м.
    Калькулятор от Житова вроде ничего криминального не выдает.
    Как-то так... есть какие-нибудь моменты которые не учел или возможно что-то улучшить?
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Несколько реальных фотографий
    IMG_20170705_121301 (1).jpg IMG_20170705_114017 (1).jpg IMG_20170710_065107.jpg
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Толщ. ступеней 50мм - врят ли найдёте.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тетиву порежет. :)
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Какую заложить?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ту которую сможете купить в магазине.
    Или придется заказывать.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    С толщиной ступени понял, учту.
    Еще вопрос по заливке площадки на втором этаже.
    Как правильно сделать?
    Если по правой стороне я спокойно уложу 18-ый швеллер (полками в бетон) и обопру его с обоих сторон. По аналогии с этим рисунком
    То с другой стороны укладывать швеллер на всю длину плиты не хотелось бы, да и не нужен он там при отделке будет.
    Каким образом "подвесить" швеллер к плите в указанном на фотографии месте?
    Надеть кусок 24-го (или из уголка 100-го например сварить) на плиту и к нему уже приварить 18? Получается, что площадку с этой стороны на сварном шве будет висеть.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @GlooM, Я как то упустил. Вы лестницу из чего планируете делать?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Металл или не металл? Или швеллер или профтруба?
    Если с металлом вроде как определился, то по-второму пункту еще пока пробел в знаниях и тонкостях выбора.
    Или Вы предлагаете и площадку металлическую сделать?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет.
    Просто глядя на ваши фото, почему то решил что из бетона.
    Ну а если метал, то профильная труба вам в помощь.
    Кажущаяся простота использования швеллера, потом добавляет много головной боли в отделке.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это наверное из-за ниши в стене? Самого такое решение удивило, но по проекту площадка в стену вмуровывается, вот и оставили. Если не понадобится заделаем.
    Хорошо.
    Использование профтрубы вообще не подразумевает отделку косаура/тетивы и оставление полностью открытого каркаса или в случае полной обшивки каркаса все-равно удобнее будет?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С открытым каркасом лестница намного легче выглядит.
    А так проще тем кто будет делать.
    Площадка есть, швеллера кинул приварил, косынки с уголка наляпал и готово.
    Ну а чистовая отделка, это уже проблемы хозяина и тех кто будет отделывать. :)
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Вит1959, и все-таки к вопросу как организовать каркас под заливку площадки?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем ее заливать, если у вас лестница на металле?
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я про площадку на втором этаже или это сути вопроса не меняет?
