Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В Таганроге вряд ли. Лучше в Ростове.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну уж в Таганроге то не должно быть проблем с дубом и ясенем. Там и Краснодар недалече, где его завались:)]
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проблем нет. Берем в Ростове. Там сушат ребята. Мы уже давно с ними работаем. :)
  4. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    Добрый день, у меня в процессе изготовление каркаса, возникли вопросы:
    1. Не хочется делать перемычку между косоурами в задней части ступени (где подступенок), т. к. и так получилось очень прочно. Достаточно ли будет крепить ступень по передней и боковым граням, а заднюю только скреплять с подступенком?
    2. Хоть еще не зачищал швы, но уже понятно, что когда кладешь ступень на каркас, кое-где есть небольшие люфты (около 2 мм). Чем можно их заполнить, чтобы в последствии этот материал не продавился и не возник скрип и в то же время оставалась бы возможность замены ступеньки?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне достаточно.
  6. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    @Вит1959, понял спасибо, а по второму вопросу что скажете?
  7. Arrrgh
    Arrrgh
    Arrrgh
    Таганрог
    Подскажете где? И почем? Как мне вообще ее устелить? В Топлинге смотрел - буковая ступень - 1158р/шт, в Леруа - лиственница 515р
    Вот сейчас у меня так, там 17 ступенек и площадка 1900мм х 700мм (точную ширину не помню). И если ступеньки еще можно в магазине взять, то вот что с площадкой делать пока ума не приложу.
    Пока склоняюсь к лиственнице из Леруа, маслом ее покрыть.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надо зачищать швы. Если корень сварки хорошо проварен, проблем не должно быть.
  9. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    @Вит1959, проблема не в швах, люфтит не на них. При сварке детали немного повело и есть кое-где неровности до 2 мм. Думаю, или в этих местах положить тонкую резину или применить полиуретановый клей?
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Шпаклёвкой выровнять.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вам готовое изделие нужно, или чисто лес?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и тонкую резину, только чуть толше чем зазор.
    А вообще то зазор в 2 мм вытягивается крепежем. Под саму ступень можно герметик или типа жидких гвоздей.
  13. Arrrgh
    Arrrgh
    Arrrgh
    Таганрог
    Только дерево. Ступени, балясины, перила.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все равно не понял.
    Я в своем посте писал о ребятах Ростовчанах которые сушат лес твердых пород, только сушат.
    Собственно сами изделия они не делают.
    Прошу прощения за непонимание вопроса.
  15. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Спасибо Виталию за проект и за сопровождение (советы, консультации). Лестница пока в процессе изготовления, но уже прорисовывается. Сейчас доклеиваю ступени и начну их шлифовку.
