Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. suspender
    suspender
    suspender
    @Djon2406,
    Что бы сварные швы не просматривались на косоуре после зачистки металла их надо прошпаклевать и выровнять. Краску лучше использовать типа шагрень тогда швы не будут бликовать.
  2. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Спасибо за совет, швы практически не видно, просто фото делалось на телефон в темноте. Покрашено молотковой краской.
  3. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @Djon2406, заинтересовала Ваша лестница. Почему-то не нашёл от Вас других сообщений в теме, потому ряд вопросов. Косоур на стену опирается? Какой програмкой пользовались? Как ступеньки крепите? И если это возможно, то хоть какой-нибудь чертёжик для понимания "масштабов проекта":)
  4. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Проект делал Вит1959, за что ему огромное СПАСИБО, косоур крепится к стене глухарями в углу и по середине + сверху лестница крепится к перекрытию, ступени будут крепиться саморезами д6 с полукруглой головкой. Проект сугубо индивидуальная вещь, привязанная к конкретным условиям, поэтому мои чертежи Вам особо ничем не помогут.
  5. id214776110
    id214776110
    id214776110
    Приветствую уважаемых форумчан!
    @Вит1959, подскажите пожалуйста. Сварили мне работяги каркас лестницы. Косоуры из трубы 80х40х3. Конфигурация почти как вот здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/19739190/https://www.forumhouse.ru/posts/19739190/
    Разница лишь в том, что у меня сначала прямой участок, а затем поворот.
    Поднимаюсь я, значит, по этому каркасу, а из него скрежет такой характерно металлический раздается.
    "Что это?" - спрашиваю работяг. "А это вы когда ступени поставите, скрежет пропадет" - отвечают.
    Собственно вопрос - это нормально? В смысле - скрежет.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Конечно нет, что же тут нормального!(если не о самих перемычках речь!)
  7. id214776110
    id214776110
    id214776110
    Благодарю за ответ.
    А что это может быть? Где-то не проварено? И главное - возможно ли исправить, или же только полный демонтаж?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если можно, то выложите фото этого каркаса, иначе сложно понять где может скрипеть, или чего в нем не хватает.
    Возможно проблемы в самом конструктиве.
  9. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Прошу подсказать при длине тетивы 4,6м с углом наклона 34 градуса надежность, прогиб ломанного (фото вверху этой страницы) и прямого косоура (их будет 2) отличаются, если рассматривать их из одинаковой профтрубы?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ессно! Зачем разнобой.
  11. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Не так наверное вопрос задал. Я хочу сравнить 2 варианта лестниц при условии, что берем одинаковый профиль, например 120*60. На каком косоуре (прямом или ломанном) получим более крепкий вариант?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Понял), правильней - на ломаном!
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для этого надо построить ваш косаур.
    Если с прямым проще посчитать.
    При распределенной нагрузке 500 кг прогиб составит 2 мм
    То вот ломанный надо строить, а для него нужны дополнительные параметры.
    А вообще то в принципе самая жесткая фигура -это треугольник.
  14. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    с точки зрения рус. языка? мой косяк:son:
  15. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Начал покраску ступеней
