Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Putin
    Putin
    Putin
    Прямо по грунту или как?
  2. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Померил шаг, измерения колеблются от 50 до 65см) Прогулялся по маленькой трех ступенчатой лесенке с высотой проступи 170мм и шириной проступи 240мм - высота комфортная, но на спуске если шагать всей ступней, часть большого пальца свисает, что мне кажется не безопасным.
    В общем решил взять за основу высоту проступи 170мм и ширину 275мм (чтоб задействовать стандартные ступени шириной 300мм)
  3. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    этот участок искуственно поднимался, заваливался битым кирпичом и песком (сантимов 10 песка есть), пару лет там лежала брусчатка а потом стала беседка и бетонный пол.
  4. Putin
    Putin
    Putin
    Смотреть надо состояние стяжки, трещины и пр. Лучше всего сделать армированный фундамент под лесенку, можно буронабивной, раз лесенка с центральным косоуром.
  5. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Первый раз такой термин слышу.
    Если заливать фундамент, какие размеры выбрать? внутри косоура пластина с 4 мя отверстиями через них крепится к полу, размеры пластины примерно 150х200мм.
  6. Putin
    Putin
    Putin
    А в Вашем случае буронабивная свая с закладными будет лучший вариант, мне так кажется.
    Хотя неизвестно на чем стоят стены, и как они себя ведут в течении года.
  7. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Уже вариантов 5 разных лестниц перерисовал в поисках золотой середины, Вот на суд общественности, следующие характеристики:
    - высота проступи 166мм
    - Ширина проступи 275мм
    - свес ступени 25мм.
    - 20 ступеней (21 - пол второго этажа)
    Вопросы у меня по поводу забежных ступеней - нормальная ли схема ступеней? Первая из забежных ступеней по ходу движения располагается в 1900мм от потолка, а следующая далее частично вылезает из зоны проема - какая вероятность что люди будут биться головой о потолок первого этажа спускаясь с лестницы?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Местные привыкнут, а приезжые если будут спешить то точно въедут.
    Проем скошенный сделать не вариант?
    Первая забежная ступень вылетает из общей картины.
    Попробуйте сделать проступь 270 мм. На удобство не повлияет, а вот критическая точка подвинется наверняка.
  9. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Увы там лаги лежат их пилить не хочу.
    А чем выбивается, просто внешне? Если пытаться сделать ее не такой "острой" то другие ступени получаются более острыми к внутрненнему углу лесенки.
    Сейчас попробую переиграть на проступь 270мм.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте.
    Только расчет ведите от верха лестницы.
  11. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Я же в солиде рисую, там кажется без разницы откуда начинать, я все ступени сдвинул на 5мм, так чтоб проступь везде стала 270мм - помогло не очень. Еще раз поглядел картинку о высоте ступеней до потолка первого этажа и понял что важно расстояние 1,9-2м от ступени которая уже в зоне проема а не крайняя под перекрытием, то есть в своем расположении мне нужно занизить всю лестницу на одну ступень в нижнем марше и перенуть ее в верхний марш. А при таком варианте лесенка уже наезжает на входную дверь.
    Исходя из новых вводных сейчас пересчитываю и перерисовываю всю конструкцию, за основу хочу взять 19 ступеней высотой проступи 182мм и глубиной проступи 265мм.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да хоть в чем рисуйте. Начало всегда в голове проектировщика.
    Не надо ее никуда перекидывать. Просто уберите ее внизу и персчитайте высоты ступеней.
    Они у вас подпрыгнут около 10 мм, в вашем случае это не так страшно.
    Это вроде одно и тоже. Или мне просто кажется?
  13. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Если исходить из той картинки что я выложил, я прикидывал высоту 1,9м от первой забежной ступени, а походу нужно что бы это расстояние было от второй забежной которая уже в проеме под лестницу находится. То есть высота от первой забежной до потолка должна быть 205-210см
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какая она будет по счету дело десятое. Главное что бы стоя перед проемом на ступени, у вас от верха ступени до потолка был требуемый размер. поэтому я вам и написал что расчитывайте высоту начиная с верха лестницы, а в низ уже сколько останется.
  15. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Высота проступи 182мм, ширина проступи 265мм. Высота от выделенной забежной ступени до уровня потолка первого этажа 194см, при такой компоновке лестницы, вроде и по высоте прохожу и дверь косоуром не перекрою, но опять таки вопрос по комфорту лестницы с высотой проступи 182мм и шириной проступи 265мм?
