Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас же было вроде вначале 166 мм высота?
  2. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    При такой высоте, после того как удалил одну ступень внизу лестница может наезжать на дверь, то есть дверь даже на 90 градусов не будет открываться. Вот и приходится искать компромисс либо дверь либо высота проступи 166мм)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы убрали одну ступень, а высота увеличилась на 16 мм. Что то много.
  4. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Высота от пола первого до пола второго 3470мм, высота проступи при:
    При 19 ступенях - 182,6 мм
    При 20 - 173,5мм
    При 21 ступени - 165,2мм
    Просто вариант с 20 ступенями вчера рисовал и что то у меня не сошлось, вот автоматом стал пересчитывать вариант на 19 ступеней, хотя с новой информацией имеет смысл по новой проверить вариант на 20 ступенями, прямо сейчас и поменяю высоту с 182 до 173,5
  5. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    При высоте 173,5 и ширине проступи 265 косоур будет мешать двери открываться.
  6. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Дал косяка, расстояние поменял а ступеньку сверху добавил, исправил косяк, перенес ступень до узла забежных ступеней, теперь выходит что выделенная ступень, она же первая попадающая в проем имеет высоту до потолка 184см, что уже более или менее приемлемо. и косоур дверь не перекрывает.
  7. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Видимо лучшего соотношения мне подобрать не удастся. Буду рисовать каркас под высоту 173,5 и ширину проступи 265мм. Вопрос по забежным, вроде смотрятся нормально! По линии хода проступь соблюдена 265мм.
    И еще мучает такой вопрос, стандартные ступени 300х900х40 есть везде в том числе и в леруа, если мне понадобятся ступени 290х900х40 и особенно ступени на забежной узел с не стандартыми размерами на сколько это сложно и дорого? напомню помещение не отапливается, финансы играют не последнюю роль пока рассматриваю сосну, возможно бук.
  8. suspender
    suspender
    suspender
    Вопрос несложный. Сложнее из 290 сделать 300...чем в вашем случае..Если вы будете покупать ступени в Леруа...то купите там и мебельный щит 40..Сделайте лекала для забежных и раскроите его. Но Леруа не лучшее соотношение цена/качество по деревяшкам.
  9. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Покупал в Леруа тетиву лиственницу 300х50х3000 за 2100 рублей, кроил и клеил из нее. Получается вполне приемлемо. Тетива цельноламельная по всей длине.
  10. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Леруа вспомнил для примера, когда дело дойдет до стуеней естественно перерою весь город и все конторы, вопрос был такого плана на сколько распространены и вообще существуют ли конторы которые кроят ступени на заказ к примеру на чпу (чтоб размеры были хотя бы до мм) и как дОроги их услуги? Мне казалось на станке снять сантим с ширины ступени большой проблемой быть не должно или есть загвоздка какая?
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго времени. Задам вопрос, если не теме просьба перенести куда надо.
    1. Есть лестница, точнее металокаркас. Подошел к этапу когда надо ставить ступени, дерево. Лестница будет прозрачная, без подступеней. Чем лучше крепить деревянные ступени к металлу? Крепиться будет снизу на площадки. Фото прилагаю.
    2. Ну и второй вопрос - есть площадка межэтажная, из профильной трубы, вроде 60х80 или 80х100, не помню. Планирую постелить основание из доски 30 мм, сверху фанеру 12-15 мм и потом ламинатом укрыть. Тот же вопрос - как лучше крепить доски к металу. Фото прилагаю, спасибо.
  12. suspender
    suspender
    suspender
    В профиле соосные отверстия д-6 под крепеж и д-12 под инструмент...потом в 12 заглушку пластиковую. В лист через саморезы с шестигранной головкой...можно на них пластиковые шляпки надеть круглые.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    с саморезами ясно, я думал можа чего другое есть. Еще вопрос если можно - хочу площадки, на косоурах которые, утопить в ступени, ну что бы снизу все было ровно. Чем лучше выборку на дереве сделать? фрезы нету, покупать из-за этого неохота. Есть какой совет?
  14. John7
    John7
    John7
    Липецк
    Добрый день! Вот и у меня дошло до изготовления постоянной лестницы. Остановился на таком варианте - куски швеллера надеть на плиту перекрытия и приварить два косоура. Остались вопросы:
    Как лучше закрепить кусок швеллера на плите, сбоку плиту вроде бы не сверлят?
    Какую профильную трубу на косоур взять (на металлобазе есть 60*60*4, 80*40*3, 80*80*4, 100*50*3)?
    Лестница будет без подступенков, хочется конструкцию "по воздушнее". Ну и нужно ли связывать между собой косоуры, может под парой ступеней приделать 20*20*2?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно проволкой сделать усы и загнать их в стяжку, но надо ли?
