Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. John7
    John7
    John7
    Липецк
    Что вообще никак не крепить?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это как вариант.
    Представьте вы одели швеллер на плиту и подперли его косаурами. Куда он сможет подвинуться?
    Или как написал выше. К швеллеру привариваются куски проволоки Ф6 мм которые лежат на плите. Концы загибаете и заливаете их в стяжку.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Арматуру нельзя разрушать(!), а в бетон сверлитесь - можно!
  4. John7
    John7
    John7
    Липецк
    Спасибо за советы. А какую проф. трубу выбрать и нужны ли связи между косоурами?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Связи нужны. Это жесткость всей конструкции. А вот насчет сечения профиля вопрос сложный.
    Зависит от конструктива самого каркаса, его геометрии и т. д. В общем это все считать нужно.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А для чего связи? С одного конца косоуры приварены к одному швелеру, с другого к общему полу, по всей длине ступенями. Зачем ещё связи?
  7. John7
    John7
    John7
    Липецк
    Я же уже выкладывал чертеж. Для меня нужный профиль - это самый больной вопрос. Помогите с выбором гуру! Конструкция сваренная из проф. трубы или для расчета что то надо еще?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это не те связи. Ступени это как одежда на женщине.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это надо построить всю вашу конструкцию и загрузить ее. Ну или как вариант все считать вручную.
    НикВас здесь как то выкладывал систему такого расчета.
    У вас же на чертеже указано сечение профиля. По высоте 80 мм по ширине скорее всего 40 мм и толщина не менее 4 мм.
  10. John7
    John7
    John7
    Липецк
    Да я 80 мм так поставил. А расчет в этой теме или в первой?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какой расчет?
    Если вы о расчете который выкладывал НикВас, то вам вряд ли это поможет.
  12. suspender
    suspender
    suspender
    На плиту перекрытия сверху 63 уголок и опустить полосу в двух местах ... ..полосы по ширине марша. Можно и снизу уголок и связать их полосами. конструкция сажается на анкеры. Проще пятки на торцы косоуров из полосы и анкерить к перекрытию учитывая высоту ступени и саму ступень и высоту чистого пола.
    Если марш длинный можно пару перемычек. Профиль 100х50х3
  13. suspender
    suspender
    suspender
  14. suspender
    suspender
    suspender
    IMG_2017-10-15_153455.jpg На первой фотке перемычек нет так как ступени поставили из металла.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А на втором фото каждая ступень перемычка. :)
